Balrog
Kontakty
  • ICQ
    194087423
1 122 zobrazení profilu
Balrog's Achievements
  1. Dnes jsem jel na nákup, přidal jsem plyn (trochu jsem auto oroštoval) a rozsvítila se oranžová kontrolka motoru a auto přestalo táhnout a vydávalo divné zvuky. Z výfuku jdou divné zvuky, kolísavé. Zkoušel jsem vypnout, zapnout auto a nic i když jsem odpojil baterku. Stalo se mi to už párkrát, ale stačilo vypnout motor a nebo jednou odpojit baterku a bylo vše při starém, ale dnes ne. Nemá někdo stejný problém?
  2. Tady už většinou nejsem prosím pište mi SZ a já se s vámi spojím. Děkuji
  3. Inzerát aktuální a cena 8499kč
  4. Dnes ráno jsem chtěl chladit,ale s ventilátorů jde jen teplý vzduch.Mám manuální klimošku,ta byla vypnutá,jel jsem jen na ventilátory a nic nepomohlo,jen vypnout cirkulaci a dát jí pouze na vnitřní.Nevíte čím to může být?Klimoška?díky
  5. oni jsou o dost kratší a myslel jsem,že tam musí být jen ty origo k tlumičům.(popravdě jsem to ani nezkoušel)
  6. jj tyčka je kratší než origo a naráží do nádržky a vzadu u spolujezdce se mi když vezmu větší díru ozve divný zvuk,při tom je stejně vysoko jako u řidiče a ta nic nedělá.
  7. Tak jsem to vyfotil a je to kvůli té tyčce jak je kratší.Je možné že mám jednu stranu níž a jednu víš když jsem povoloval pružiny a podle měření metrem jsou od sebe stejně?Na straně u spolujezdce jsem pružiny povolil a auto nějak nešlo níž a to samé jsem udělal u řidiče a auto mám níž,jak je to možné?
  8. Právě že nevím co škrtá?ale je to slyšet zezadu od spolujezdce když vezmu díru.Už jsem tu stranu utahoval i povoloval ale pořád bez úspěchu.Mám povolit co nejvíce pružinu nebo utáhnout?Ještě jsem zjistil že když vezmu pravým kolem díru (nějakou větší) tak se ozve tupá rána,odmontoval jsem kolo a koukám,že jak je stabilizační tyčka přichycena tak vedle je kovová nádobka a na ní jsou škrábance od šroubu co drží tu tyčku.
  9. ¨Mám také kola 18 225/40 a podvozek Lowtec H9.2 a mám problémy že zadek myslím,že strana za spolujezdcem mi škrtá.Nevím jestli si mám spíše stáhnout pružinu aby byla tvrdší a auto se tak nehoupalo,ale zaleze více do podběhu a nebo povolit pružinu,ta vyleze více z podběhu,ale auto se bude více houpat.tak nevím,nebo si nechat na zadek vyrobit podložky?ale to bych chtěl až poslední možnost když ještě můžu s těma maticema hýbat a pružinou taky.
