Škrtají mi kola o štelovák:(
Potřeboval bych poradit. Koupíl jsem štelovák od Lowtec na svoji octávu a ktomu ještě alu kola R18 8J Et 35 s pneu 225/40 R18. Kamarád mi řekl že je možné že mi to bude škrtat o štelovací matici. Tak jsme zkusil moje kolo dát kněmu na jeho Golfa IV a opravdu to sedělo na štelováku. Golf má stejnej podvozek jako Octávia,ne? Musím tam dát 1cm podložku,abych neškrtal..mezi pneu a štelovákem je tak 5mm. Na jaře tam chci dát podvozek,ale nechce se mě moc tam cpát ty podložky a když je tam mám, tak ty kola lezou dost ven:( nevím co stím..jaký kola s jakým ET bych musel pořídit,abych se tam vešel bez podložek..? Dal jsem 20tis za kola a oni mi jsou skoro na prd:( :smich:
mix ET a podloziek ti to nevyriesi,budes furt na tom istom,ked das et30,to je to iste ako ked das disk s et35 plus 5mm podlozka,si mi hovoril ze si to skusal na svojej octavii?? sak tu pises ze u kamarata! aky ma podvozok kamarat? zmeraj priemer matice ci je to to iste,potom jedine dat taku vysku aby ti to nesuchalo,mna to iste caka tiez,presne ten isty podvozok,presne ten isty rozmer kolesa a disku,inak este minidetail,kazdy disk je inac tvarovany zvnutornej strany,mne to mozno suchat nebude,treba to presne skusit na svojom aute
Zkoušel jsem to na kámosovým VW golf IV. Tu štelovací matku jsem právě měřil a máme i oba stejnou.Takže to bude stejný jako když to dám na svoje auto. Akorát na Octávě to leze víc ven, pač Golf má více nafouklý lemy.Pokud bych dal taku vejšku aby mi to nedřelo,tak to auto bude snad vejš než je ted..no uvidíme..na jaře to všechno namontuju na auto a uvidíme...
no asi fakt budu muset počkat do jara, namontovat tam podvozek a zkusit to...Prostě když jsem to skoušel u kámoše na VW Golf IV, tak jsem musel mít pod kolem 1cm podložku, aby bylo mezi kolem a štelovací matkou tak cca 5mm. Je pravda,že on má štelovací matku skorem až na nejmín co to jde, ja to nechci tak až nazem to auto,ale stejnak si myslím že ta štelovací matka nevyjde nad kolo.Nebo vy když máte auto seštelovaný podle potřeby, tak ta matka štelovací vám vyjde nad kolo,nebo je stejně vedle kola?? díky
tiez si myslim ze je to kravina,ale ako som vravel,dost robi aj vnutorna strana elektronu ako je tvarovana,ked budeme nahadzovat,budeme mudrejsi
tak mě ta matice vycházela na přesně na pneu...Je pravda že kámoš má Golfika hodně nazem,tolik to ani já nechci,ale podle mně ta matice nevyjde nad kolo,nebo snad ano?
¨Mám také kola 18 225/40 a podvozek Lowtec H9.2 a mám problémy že zadek myslím,že strana za spolujezdcem mi škrtá.Nevím jestli si mám spíše stáhnout pružinu aby byla tvrdší a auto se tak nehoupalo,ale zaleze více do podběhu a nebo povolit pružinu,ta vyleze více z podběhu,ale auto se bude více houpat.tak nevím,nebo si nechat na zadek vyrobit podložky?ale to bych chtěl až poslední možnost když ještě můžu s těma maticema hýbat a pružinou taky.
nechapem,co ti skrta? koleso o podblatnik? asi to mas uz moc nizko,vzadu vacsinou problem nieje
Právě že nevím co škrtá?ale je to slyšet zezadu od spolujezdce když vezmu díru.Už jsem tu stranu utahoval i povoloval ale pořád bez úspěchu.Mám povolit co nejvíce pružinu nebo utáhnout?Ještě jsem zjistil že když vezmu pravým kolem díru (nějakou větší) tak se ozve tupá rána,odmontoval jsem kolo a koukám,že jak je stabilizační tyčka přichycena tak vedle je kovová nádobka a na ní jsou škrábance od šroubu co drží tu tyčku.
Upraveno uživatelem Balrog
Tak jsem to vyfotil a je to kvůli té tyčce jak je kratší.Je možné že mám jednu stranu níž a jednu víš když jsem povoloval pružiny a podle měření metrem jsou od sebe stejně?Na straně u spolujezdce jsem pružiny povolil a auto nějak nešlo níž a to samé jsem udělal u řidiče a auto mám níž,jak je to možné?
