Přístrojová deska-vše se zbláznilo
cayce2
Nastartuju svoji octávu 1.8 20 V, 1997 a ejhle: blinkry nejedou, stěrače nejedou, ukazatel nádrže lítá na nulu a zpět do poloviny. Po chvilce jízdy na mě 3x pískne varovný signál a rozsvítí se kontrolka brzd. Rychloměr neukazuje. Přitom bez nastartování motoru-pouze otočením klíčku do připravené polohy blinkry jedou, stěrače stírají. Takže v pojistkách to asi nebude. Navíc jsem je tak trochu kontroloval a všechny jsou OK. V šem je problém? Prý mám nějaký studený spoj na desce za budíkama. Prý cosi odešlo v přístrojové desce a mám si připravit 2.000 Kč na opravu. Prý to octávky dělají-známá závada.
Prý, prý, prý. Vše jsou to zatím jen dohady. Nikam jsem auto ještě opravit nedával a chystám se na ten tišťák podívat sám. Nemůže to být třeba relátko?
Díky za všechny odpovědi, které k něčemu budou nebo neměl někdo podobný problém s přístrojovou deskou?
Tak člověče, vypadá to skutečně na tu spín. skříňku. Pokud nastartuju a vrátím rukou klíček trošku zpět-asi 2mm tak mi sepne a všechno funguje jak má. Díky za info. A teď jak ji vyměnit? Sundal jsem vrchní plast. kryt od volantu, ale spodní nejde sundat, šrouby jsou za volantem. To musím sundat volant? A jak dál? Prý je tam jakási elektro kostka, která se vyměňuje. Stojí cca 500 Kč. Tu mám koupit novou? Asi to dám celé někomu vyměnit, protože na sundání volantu si netroufám.
Dík za odpověď, Roman.
