nejde nastartovat
Guest vladimir.boss
Guest vladimir.boss
ahoj lidi. mam problem s nastartovanim moji oktavky. sjel sem do prikopu a a nechal auto nastartovane asi po deseti minutach mi auto samo chciplo a od te doby nejde nastartovat. Nenasel jsem zadne viditelne poskozeni, krome pomackaneho leveho predniho blatniku. Kdyz jsem se to potom pokousel nastartovat, tak to chvíli tocilo jako by ("na sucho"). potom to vypadalo jako kdyz je vybita baterka, coz mi prislo divne protoze mam asi dva mesice novou (74 KW).no i pres to jsem ji dal na nabijecku. i po nabiti to ale nechce startovat a porad se to chova jako se slabou baterkou. poradi mi nekdo?
vzduh ve palivovem sistemu? Pokud auto bylo naklonene a nadrž ne plna tak je to možny :) Baterka se vybila pokud jsi dlouho zkoušel nastartovat, to nezaleži na jeji stari, TDI potrebuje dost energie aby nastartovalo.
Mne jedine todle napada, i gdyž jsem slišel že octa ma samo odvzdušneni. Jakej je to rok vyroby? Nemaji nhodou novejši octy blokadu palyvoveho systemu po narazu jako fabie? Ale to by pak po narazu chciplo a ne šlo by to tech 10 minut!
Treba zkusit v jakem je stavu starter? Jestly se dusletkem narazu neodpojilo neco s neho?
Guest vladimir.boss
takze jsem mel doma mechanika a prisli jsme na to ze to neni ani elektrikou ani baterkou ani starterem, pridreli se salky takze je musim vymenit a taky olejovou vanu protoze to odnesla i vana a vytekl olej, coz v te tme nebylo videt.tak zitra to uz snad bude ok! dekuji za rady!!!
