Stounka
Nainstalováno a zachovaný všechny odkládací prostory. Jen po testech musím dát za pravdu Tomášovi a ta kvalita není úplně srovnatelná s CD,což mě trochu mrzí. Má s tím ještě někdo zkušenosti?
No pokud máš CD originál audio a nemáš to prohnaný přez MP3 tak tam musí rozdíl bejt. Pač MP3 se vyrábí tak že se zvuk průměruje a ořezává to výšky a basy. Čím kvalitnější repro máš tím lépe ten rozdíl poznáš ;-)
Ale když to skopčím z CD a je to ve formátu wma tak by to mělo bejt teoreticky stejný ne?
  • o 6 měsíců později...
Ou jéé, po delší době ne-příjemné novinky. Zastávka na Orlíku s bouřkou jak prase a ještě jsem tam sundal lízo. Jednou to přijít muselo, ale vydrželo skoro 2,5 roku. Do Rozkoše snad bude zase vše OK. A potom příjemnější stránka spotřeba a dojezd po natankování za cestu ze Šumavy zpět :lol:
ajaj, to lízo naštve.. tak to koukej dát do kupy :) jinak nějaký novinky na autě nebo vše při starém? :pivo:
To víš že se na tom pracuje :) Dneska jsem nechal míchnout barvu a ještě to stihnul hodit k lakýrovi.
Jinak novinka se chystá, jezdím teď se starým volantem... :lool: jsem moc zvědavej
Tak jsem ti to tady okouknul od začatku do konce a máš ji vymazlenou :palec::huh: Moc pěkné a hlavně udržované auto!! Jen tak dál kolego a mnoho šťastných km :D Moc se mi líbí to lízo ale mám předface,nemáš tušáka jestli by tam šlo?? Díkes
Chlape nějak nestíhám a ještě ho na autě nemám tak se zkus před srazem přípomenout a dyžtak bych ho dovezl ozkoušet ;-)
Děkuji děkuji moc kolego :D Jestli by to páslo na předface ti fakt nedokážu říct, musel bys to zkusit přiložit jak psal Spooky.
Jj, jak píšou kluci. S kvalitou volantu jsem spokojenej, ale čekal jsem dost dlouho. Samo že když ho podrobně zkoumáš, tak se nedostatek najde, ale ty samé nedostatky najdu i na origo volantech, takže v pohodě. Volanty jsem si předem okouk a věděl jsem co můžu čekat a jak píše Tomáš, u tapeců a sedaček je to horší.
Večer hodím fotky z auta :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
