Ťažko štartuje 1,8 T benzín
Takže mám takýto problém.
Octavia 1,8T+LPG r.v 99 ťažko štartuje. Točí, točí a nič, až na druhý krát, po asi 2-3 sekundách.
Vymenená baterka, čerpadlo, palivový filter aj sviečky za: Bosch FR6KI 332 S - plyn (dvojita platina).
Vag vypísal, len mešanie zmesi, ale to asi každý motor s LPG vypisuje, aspoň si myslím.
Začalo to asi pred dvoma týždňami, zničoho-nič.
2.
Takže môj problém pretrváva aj viac ako mesiaci a VAG nič nepíše. Ale všimol som si, že pri šartovaní, akoby keď pustím kľúčik späť asi o cca 1 mm, tak vtedy mi auto naskočí. Je to možné, že vtedy dá väčšie napätie, alebo čo to vlastne môže robiť ? Niekedy to naskočí hneď a niekedy aj po kratšej odstávke cca 2-3 min urobí toto. Vďaka za rady.
Dal som to na VAG a vypísalo to chyby:
Adresa 17: 01176 - Klicek
07-00 - signal prilis nizky
Adresa 46: 00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani - D
05-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
00953 - casove omezeni vnitrniho svetla
25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
Takže tu sú chyby po kompletnom teste.
Elektrickú časť spínačky som vymenil, ale dlhé štartovanie pokračuje aj za tepla po asi 3 minútovej odstávke a na druhý-krát, asi pri púšťaní kľúča späť to chytí.
Čo s tým môže byť, alebo do čoho sa tu pustiť ?
  • o 11 měsíců později...
