vittorio - snížená SCOUTed 4x4 - R.I.P.
pokud ty kola nevezmu hned nebudu je mit za tu cenu co ted....a ta cena je jasny meritko, nejdriv sem si rikal ze to odjedu jeste na 15kach ale proste kdyz se nerozhoupu ted teak bych pak platil 3x tolik dejme tomu
do 20 dubna je musim mit vyfakturovany a dodany :( cili proto docela plasim
EDIT : tak uvidime, AEZ PHoenix Dark s Continental SportContact3 jsou objednany, kdyz to bude na prd prodam to a jeste na tom vydelam a koupim neco jinyho :D
je to ET35, 8,5x18 :)
do 20 dubna je musim mit vyfakturovany a dodany :D cili proto docela plasim
je to ET35, 8,5x18 :palec:
ty už si je objednal? seš lama proč si nezavolal jednak tyhle jsou hrozný, právě přesně jak jsme se bavili maj střed skoro vylezlej ven a ještě k tomu ten rozměr ti vepředu bude lézt ven jak kráva... Vem Mugella a nedělej zagorku! :D
ja ty mugella nechci :D ja nechci limec u cernejch kol, zmensuje se to, jeste sem se jel podivat k dealerovi nasemu
uvidis bude to gut, vyckej casu :D
nezapomen ze ja budu mit na blatnicich jeste ty scout plasty
no jsem zvědavej ale podle mě to bude vylezlý moc až mimo blatníky... a kdy cca budou aspoň?
No plasty jsou jediné, co Tě může zachránit, ale nejsem si moc jistý - LUXONy jsou 7,5Jx18 ET 46 a vpředu lezou až až, ty přidáš další 2 centimetry...
no hele já měl vepředu 9x18 ET35 jel jsem s tím asi 15 kilometrů a jel jsem to vrátit a taky na to byl TL...
co se týče konfliku s policii mu to může bejt u řiti ale ty kola už jsou pak opravdu mimo obrys auta a proto kolem nich při jízdě vyšší rychlostí obtéká vzduch. Kterej následně dělá hluk jak svině a ještě ti při určitejch rychlostech může rozvibrovat volant...
no uvidíme až to nasadí třeba to bude ok... :palec:
myslim ze tu nekdo psal ze je potreba kouknout do tech TUV kde je napsano za jakejch podminek to na tom aute muze byt jako ze vytazene lemy, ale chapu kam ti miris. Maji udelat ze na predek das max 8.5 nebo 8 a na zadek iklidne i 9. Kazdopadne to clovek musi resit s rozumem. Ty 8J s ET35 budou rozumove asi tak na hranici to je fakt.
    • Myslíš zrušit zamykání při rozjezdu?To je lehké, máš li kabel s VCDS...
    • Ahoj,   na ovladači to jde pouze s kombíkem, z kabiny bys to měl rozchodit. Jde o to, jestli tam máš tyto kanály... toto je moje nastavení, mám to jak rádiem, tak z kabiny IDE02134-MAS04214-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04215-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04216-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02134-MAS04217-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04214-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04215-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04216-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04217-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 Dále je zde nastavení tónu: délka tónu (ms), výška tónu (Hz) IDE02160-Výška tónu akustického varování,1000 Hz,1 IDE02161-Hlasitost akustického varování,aktivováno ,1 IDE02165-Trvání varovného signálu automatického režimu,0.05 s,1
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
