nutná rada :'(
Prosim vás, kam mám zapojit + od denního svícení aby se rosvítilo po nastartování? chtěl bych to co nejjednoduššeji...od denního svícení vede ještě jedno + které by podle mě mělo být na světla, když je dám obě na + tak se vyruší a zhasnou...díky za rady :-)
Když chceš aby se ti ti rosvítilo až po nastartování, tak to musíš připojit na alternátor, ale porušuješ tím vyhlášku. Správně by se měli rozsvítit už při zapnutí zapalovaní. Takhle jsem to měl u LED denních světel : černý - mínus (kostra), červený - plus při zapnutí zapalování (pin 15 nebo čidlo na zpátečku), oranžový - plus u parkovaček (když je zapneš, tak ti to vyruší denní světla)
