rada při koupi kol
ciimaa
ještě sem oběvil tyto
http://aukro.cz/sada-4-letni-pneu-na-15-al...1521026394.html
ale sou to 15cky
jo a ještě mě zajímá jaký je rozdíl třeba mezi 17cti nebo 15cti paclcovémi koly ?
sedí lépe auto na větších kolech ??
na 15" sa vykasli,na octaviu 1U si 17" idealne,s 15" to bude vyzerat ako kazda ina seriovka,a ja osone v tom az taky rozdiel nevidim,leto jazdim na 18" a uplna pohoda
