shikaree Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Dnes jsem si s tím trochu pohrál, sundal stěrače a sundal taktéž obě torpéda. Na spodcích torpéd nejsou žádné nálitky viz foto. Pročistil jsem drážky v plastech pod oknem. Na straně spolujezdce to cvakne na dvou místech a pěkně to tam sedne. Řidičovo torpédo cvakne ve středu auta (což je na kraji torpéda v místě, kde se torpéda překrývají) a pak uplně na kraji. v prostřed to neudělá nic, i když je to kompletně vyčištěné. Torpedo z druhé strany vypadá nepoškozené. V čem hledat problém? V torpedu nebo v těch plastových drážkách pod oknem? Nemůže být ještě v nich problém? Dají se vyměnit zvlášť nebo je to nějak spojeno s čelním sklem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Tak sorry no,asi nevím,jak to lépe popsat,napsal jsem břit,nálitek ,to co se namačkává do drážky na skle a ten na tom tvém torpedu vidím,sice ne celý,a v jakém je stavu po celé délce,ale je tam. V jakém stavu je drážka podle fotky nepoznám,nicméně se tak trochu zdá,že je v označeném místě ucpaná,možná dokonce ulomeným břitem z nějakého předchozího torpeda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Právě že taky spíš vidím problém v tý drážce. Jestli už ten plast není stářím ztvrdlý... Dá se ta plastová drážka nějak jednoduše vyměnit? Je tam taky jen nějak naražená nebo je nějak nalepená pod sklem? Nějak jsem to uplně nezkoumal, ale jestli je součástí toho skla nebo nalepená pod ním, tak to by byl asi zatím neřešitelný problém... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Torpedo se nemění tak často,aby se vychodila drážka a břit v ní nedržel.Jak už jsem psal,na té fotce jsem zvýraznil část drážky se zdá,že tam je zalomený břit.Jestli je to jenom fotkou a ve zkutečnosti tam nic není tak nevím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Další víkend když bude dobré počasí, tak to zkusím znovu rozdělat a kouknout na to detailněji. Zkouknu i tu lištu, jestli je tam přilepená nebo jen nějak na sklo naražená. Jinak se drážka určitě jen tak nevychodí, ale pokud by ten plast měl 16 let ( mám r.v.2001 ), tak se může deformovat i stářím. Za týden budu snad chytřejší. Hlavní ale je, že do auta neteče... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
