BadyS-ovo JZD aneb kombajn f dýzlu
BadyS
Tak jsem šoupnu pár foteček, z mé JZD stáje
Škoda Octavia Combi 1.9TDi ELEGANCE, dynamic paket (sport sedačky a volant), 17tky ALU ale přijdou vyměnit za origo 17" pegasus, z výbavy elegance asi nic navic, xenony origo, vše v el.
rok 2007 leden
najeto aktuálně 107tkm, po 1.majiteli, serviska atd
spotřeba do krásných 6,0l/100km
Aktuálně: dodělávám přední zadní parkovací asistent, možná prdnu colomba a možná ještě RS narazníky co tu mám, dále maxidot at je to vše pohromadě.
Každopádně kdyby se někomu vozidlo zamlouvalo, bude brzo na prodej :palec:
Čúúúús předsedo...jsem nevěděl že máš dvojku...i když u Tebe mě to až tak nepřekvapuje :huh:
Každopádně hezky vybavená paprika :rolleyes: .......a vitaj u OooDvojek. :o
to víš, furt do něčeho lezu :o
ale doufam že mě zas tak dlouho nezustane, doufám teda :o
dneska Jihlava-Praha-Brno-Jihlava a 1/2 nádrže enem, kua, to je nějaky až moc good :) :D
