Náhradné diely a ich fotografie
profor
Toto téma som založil a budem sem dávať nafotené ND ktoré mi prejdú rukami.
Samozrejme sem môže pridať foto hocikto, poprosím ale nech je fotka ostrá, ak fotíte malé diely, použiť dobré svetlo a makro.
Fotky kde bude rozmazaná machula sú oničom.
Taktiež by bolo vhodné aby ten diel bol odfotený ako kus, a nie ako kus napr s kabelážou kde niekde je ten diel.
Dakedy som si diely fotil, ak nájdem aj staršie fotky, dám sem, ak nie, pofotím.
Popis k dielu by mal mať samotné číslo dielu s indexami, prípadne na aké auto je diel určený.
1Z0 877 829 B Y20
KRYT STROPU
Krytka namiesto odkladacej schránky na okuliare. Za predným svetielkom.
OII
1Z0 941 608 C
1Z0 941 607 D
KRYTKA NA FACELIFT SVETLÁ OCTAVIA II 2009 < - DRŽIAK NA RJ XENONU
1Z0 941 608 C - pravé svetlo
1Z0 941 607 D - ľavé svetlo
Kryt na zadok svetla na xenonovú verziu + držiak na RJ xenonu s číslom 1Z0 941 641 B.
Tesnenie je súčasťou.
Cena za kus 5,74€
1Z0 823 723 A
TESNENIE
Tesnenie primárne určené na utesnenie medzisteny a kapoty, vhodné však na čiastočné odizolovanie motorového priestoru za maskou.
Už tu niekde bola o tom téma, resp. niekto to tu riešil, ale nenašiel som, tak sem dávam aj fotky ako som utesnenie vyriešil ja.
Tesnenie je dlhšie ako je potrebné, mne bolo treba odrezať cca 27cm.
Podotýkam, nie je to úplné utesnenie nakoľko ani sa nedá celé uchytiť. Ostatné je na fotkách.
Diel je pre OII od roku 2004.
Cena 8,41€.
3B0 947 105 C Y20
VNÚTORNÉ SVETLO
Lampička vnútorného osvetlenia, predná, s čítacími lampičkami po stranách a otvorom na mikrofón HF vo farbe Pearl Grey.
Dá sa použiť namiesto zadnej lampičky bez čítacích lampičiek.
Všetky modely VW Group.
Dostupná aj vo farbe ONYX s číslom 3B0 947 105 C 47H
Cena ...
4H0 919 275
SENZOR PARKOVACIEHO ASISTENTA
Jeden kus senzor parkovacieho asistenta. Priemer lakovanej časti 16mm, priemer s gumičkou 19mm.
Gumička tesnenia má objednávacie číslo 1T0 919 133 C a cenu 8 euro centov.
Všetky modely VW Group od 2008.
Cena ....
1Z0 959 772
1K0 959 772
RIADIACA JEDNOTKA VÝHREVU SEDAČIEK
RJ výhrevu sedačiek pre dve sedačky. Použitelná pre látkové alebo kožené sedačky, rozdiel je v dečkách.
Priložený PINout.
Pasujúci konektor 1J0 972 724.
Všetky modely VW Group oc roku 2004 cca.
Cena ...
1T0 907 503
7L6 616 571
NIVEAU SENZOR
Senzor na nápravu pre AFS svetlomety. Prikladám menší popis z výkresu.
Napájacie napätie 5V, výstup 2x PWM s meneným "Duty cycle" na frekvencii 200Hz.
Používa sa pod číslom 7L6 v TOUAREGu, AUDI Q7, pod číslom 1T0 v ostatných modeloch VW Group.
Cena ....
7L0 907 503
7L0 616 571 A
7L0 616 213 A
NIVEAU SENZOR
Senzor pre AFS svetlomety, pracovný uhol 180°, volitelná prevádzka na zadnej alebo prednej náprave prepinovaním.
Napájacie napätie 8 - 18V, výstup PWM s meneným "Duty cycle".
Používaný v TOUAREG 2005 - 2008
Cena ...
000 979 009 E samička
000 979 012 E samec
DUTINKA S VEDENIM
Pol metrový káblik zakončený na oboch stranách dutinkami, prierez 0,5 mm˛.
Vhodný do malých konektorov ako tlačítka TPM, kontrolka airbagu, ESP, budíky....
Cena jedného vedenia s dvoma pinmi 000 979 009 E 3,54 €.
Cena jedného vedenia s dvoma pinmi 000 979 012 E 2,55 €.
Upraveno uživatelem profor
NÁHRADA 000 979 009 samička
NÁHRADA 000 979 012 samec
DUTINKA S VEDENIM
Dutinky (piny) s káblikmi od BMW presne ako predošlé, rozdiel je v tom že farba kábliku je čierna prípadne čierno/červená a kábliky s dĺžkou cca 0,5m sú ukončené len jednou dutinkou.
Predávané po desať kusov v balení.
SAMIČKY
61 13 0 005 197 pozícia 1, 0,5 mm², nevodotesný
61 13 0 006 663 pozícia 1, 0,75 mm², nevodotesný
61 13 0 005 199 pozícia 3, 0,5 mm², s tesnením
61 13 0 006 665 pozícia 3, 0,75 mm², s tesnením
SAMČEKY
61 13 0 005 198 pozícia 2, 0,5 mm², nevodotesný
61 13 0 006 664 pozícia 2, 0,75 mm², nevodotesný
61 13 0 005 200 pozícia 4, 0,5 mm², s tesnením
61 13 0 006 666 pozícia 4, 0,75 mm², s tesnením
Informácie z BMWFans. Reálne objednatelné.
1Z0 941 431 K
SPÍNAČ SVETIEL
Spínač svetiel pre denné svietenie, obrysové, stretávacie, predné a zadné hmlové svetlá.
Bez spínača automatických svetiel. Zelené podsvietenie.
Pasujúci konektor 10pin - 8E0 971 980.
Vedenie s dutinkami do konektoru 000 979 009 E alebo 000 979 009 EA.
Octavia II od 2009.
Cena ...
7P6 035 443 == 000 051 446 D 3,5mm
5N0 035 554 == 000 051 446 C iPod
5N0 035 558 == 000 051 446 B USB
000 051 446 A miniUSB
ADAPTÉRY PRE INTERFACE MDI
Kabeláž pre pripojenie rôznych audiozdrojov a dátových zariadení do MDI rozhrania.
Rôzne čísla dielov podľa značiek, väčšinou sa líšia iba číslom, vnútorné zapojenie je identické, majú rôzne dĺžky.
Popis pinov TU.
Káble s číslom začínajúcim 5N0 sú používané vo VW a SEAT.
Káble s číslom začínajúcim 7P6 sú používané vo VW Touareg.
Ich ekvivalenty s číslom 000 sa používajú ako retrofit vo VW.
7P6 919 475
*** 919 475
POMOC PRI PARKOVANÍ
Riadiaca jednotka pomoci pri parkovaní pre osem senzorov, 4 vpredu, 4 vzadu.
Modely pre rôzne platformy sa líšia začiatkom kódu.
Pasujúce konektory:
8E0 972 416 16 pinový hnedý, pasujúce vedenie s dvoma dutinkami 000 979 009 E
8E0 972 112 12 pinový čierny, pasujúce vedenie s dvoma dutinkami 000 979 009 E
8E0 972 112 B 12 pinový hnedý, pasujúce vedenie s dvoma dutinkami 000 979 009 E
Cena ...
1J0 971 972
3B0 972 702
KONEKTOR PLOCHÉHO KONTAKTU
Konektor dvojdutinkový použitý napríklad v repráčiku parkasistentu, lampičkách na osvetlenie nôh, lampičkách vo dverách.
Protikus k tomuto konektoru 3B0 972 712.
Pasujúce vedenie s dutinkami má číslo 000 979 131 E (1,0 mm²).
