prasklý rozvodý řemen
Guest Mik-esh
Guest Mik-esh
Zdravím,
jsem tady nový a potřeboval bych poradit. Praskl mi rozvodový řemen při 210 tis.km. U známého v servisu výměna. Nové ventily, zabroušení hlavy, protože se to potkalo...auto jede, výkon přibližně stejný, jen se mi zdá, že při jízdě se z motoru ozývá zvláštní zvuk, který tam před tím nebyl. Při volnoběhu, ani při vytáčení na místě, to nedělá, jen za jízdy. Zvuk se mi vůbec nelíbí...není hlasitý, ale zní kovově...jako při obrábění kovové součástky...kov na kov, jako před zadřením. Nevíte někdo, co by to mohlo být? Může být poškozená kliková hřídel, ohnutá ojnice a tím by mohl vzniknout tenhle zvuk? Hrozí tam nějaký velký problém? A co s tím mám dělat? Díky za radu. Už mě to stálo 16 tis...
Michal
Guest Mik-esh
taky mě napadl nový motor, ale jak můžu vědět, jaký ten motor je a že tam nebudu dělat GO, jak píše kolega níže...16 tis. je dost, ale jsou v tom rozvody, ventily, hydroštely a broušení hlavy, ventulů...jde mi spíš o to, co hrozí v případě, že ten zvuk značí něco s ojnicí, klikou? Jaký může nastat problém? Děkuji za odpověď. A kdyb někdo věděl o nějak slušném motoru 66 kw, na kterém nebudu muset dělat GO, ozvěte se :-)
