Modelový rok 2012, doplnené zmeny od 45KT/11
160R
spíš myslím, že tím naštvou hlavně čecháčky :)
4 roky servisu zdarma, to si hoši docela věřej, není to omezené třeba km jako například 4 roky nebo 30t km :)
to máš pravdu, při těch potížích s 1,2 tsi, ale je fakt, že už jede upravená produkce těchto motorů, tak si asi už věří :o
Rolbař: Určite to bude obmedzené, záruka na 4 roky je u nás buď 60tkm alebo 120tkm, s tým, že za 120tkm sa pripláca dvojnásobok toho, čo za 60tkm.
Tomcat: Áno, zelená rallye je presne tá, ktorú dávajú na FIIFL. Sám som zvedavý, ako bude vyzerať na OII!
levnější bude dotáhnout ledku :) či spíš žárovku ;)
Co znamená to fleet?
Jinak teda ta čekačka je hrozná (ale už je snad menší ne aktuálně..?).
MY na Yeti čekali snad "jen" 4měsíce, možná skrz to, že měl paket a nic "akčního" navíc - dodělával/bude všecko Jarda :palec:
Právě se mi povedla totálka F1, tak se narychlo hledalo a tohle nás dost rozhodilo :( ještě, že jel už Yeti z výroby :pivo: hold, občas to prodejce "vychytá" :prcprc: a navíc nás k prodejci vázaly jisté "závazky".
Nejsem si právě jistý ani tou Eleganci, vzhledem k této položce v konfigurátoru El. ovl., vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s aut. stmíváním u řidiče a osvětlením nástupního prostoru 6 900 Kč
Je to tam neboj, ja nemám sklopné ani aut. stmievajúce sa zrkadlá a osvetlenie u Elegance mám. U RS ako píše Igor to nie je.
Dopĺňam aktuálne info - výroba OIITour oficiálne končí v júni/červenci 2012. Celozávodná dovolenka je prvá polovica augusta, celý august ale bude odstávka výroby FII. Dôvod oficiálne nebol oznámený, ale asi je to z dôvodu úpravy liniek na štart výroby A-Entry B)
A ďalšie aktuálne info - kvôli veľkému dopytu je stop stav na nové objednávky všetkých prevedení OII 4x4. Autá už zadané do výroby sa ešte vyrobia, ale objednať napr nový Scout do výroby už sa nedá a nebude dať. Boli naplnené výrobné kapacity, stav platí do odvolania ale skôr sa šepká o tom, že bude platiť do konca výroby OIIFL :blink:
No teoreticky je to možné, ale u Y a SII v prevedení 4x4 nie je žiadna reštrikcia. A pokiaľ viem, Haldex majú všetky 3 modely rovnaký... Šepká sa ale, že kvôli uspokojeniu zákazníkov hľadajúcich OII 4x4 bude už čoskoro za rovnakú alebo veľmi blízku cenu ponúkaný SII 4x4 :pivo:
Menšia aktualizácia - OII Tour skončila, už nie je možné objednať žiadne auto do výroby, dopredávajú sa len skladové zásoby a zopár posledných áut, ktoré ešte len pôjdu do výroby. Posledná OII Tour sa vyrobí v 26KT/12.
Upraveno uživatelem 160R
Oprava preklepu
