Biela O²
Tak od včerajšieho zrazu konečne funguje aj naklápanie pravého zrkadla pri zaradenej spiatočke. Obrovská vďaka patri Lubovi za kódovanie a hlavne za to,že bol ochotný sa pustiť do niečoho čo ešte predtým nerobil :pivo: . Včerajší zraz bol pre mňa jeden z najlepších,ak nie najlepší vôbec :D . Najprv som sa s Lubom odviezol na jeho chipnutej 1.9 a potom som si zase presadol do Stanovho auta a previezol sa na 2.0... Hore od Banky to bolo niečo neskutočné... Vďaka za povozenie chlapi :palec: .
ale zase to nepreháňaj že si to ešte nerozdýchal.. :lol::smich:
v pohode, nie je za čo, aj keď bola malá komplikácia že prestalo fungovať sklápanie zrkadiel ale tam už bola oprava jednoduchá.. ;) mňa zase prekvapilo že sa ti zrkadlá odklopia už po otvorení dverí a nie až po zapnutí zapaľovania ako som to mal pôvodne ja.. asi máš novšie dverové jednotky kde už to bolo inak nastavené..
Odkedy sa začali prázdniny,tak som si našiel čas a pribudli nám nejaké tie "novinky"... Prebehla výmena znakov v kolesách za novší typ,natiahol som káblik do stropu pre prípadné stropné osvetlenie zo superba,športové RS pedále aj s opierkou na nohu,vymenil ledku v malej octavii,vytiahol som AUX vstup zo stredového panelu a objednal nový,nastriekal som lišty v zadných dverách do čiernej lesklej,ošúchal kartáčom v teplej vode zadné pogumované madlá,vymenil som konektor šoférovho airbagu za novší typ a to isté som urobil pre istotu aj u spolujazdca,tak som zvedavý,či to bude stále vyhadzovať chybu...Konečne som vyhodil kabeláž osvetlenia na nohy spoločne s tuzingovými led pásikmi a nahradil ju originálnou sadou (originálne konektory aj pod prednými sedadlami) . Do lampičiek osvetlenia na nohy som samozrejme dal biele ledky a je to 1000 a 1 oproti tomu,aké to bolo :wub:
Pri montáži osvetlenia nôh bolo auto celkovo rozrobené 2 dni :D Kabeláž som ťahal aj popri origo zväzku pod palubkou,takže je to konečne urobené tak,ako som si to predstavoval :)
Dobrá práce :palec:
Holt, to se někdo má, když má prázdniny, no... :rolleyes:
Keď cez školský rok si pri aute pomaly ani neprdnem,tak aspoň cez prázdniny pri ňom strávim dosť času :palec:
Pekna praca :) zeby sme mali ochvilu aj na SK sikovneho majstra na dorabky ? :D
Šikovný majster možno áno,ale strašne pomalý :lol: . Je síce pravda,že som to robil 2 dni,ale každý deň som vstával až po 10,sem tam prestávka na jedenie,na pitie,potom mi bolo zase teplo a už sa mi nejako nechcelo,tak sa to len vlieklo :ph34r:
a najvacsia uprava bude kedy? :D
Vtedy,keď ma trocha zasponzoruješ :smich:
fakt super prace ;)
Ty pogumovane madla,ta guma z toho se da sundat az na plast? ;)
Ide to úplne v pohode dole... Ja som dal do vandla vodu ohriatu v kanvici,ponoril som do nej madlá a za chvíľku som aj išiel spolu s kartáčom na vec :palec:
