TOMCAT Odesláno Květen 22, 2011 Sdílet Odesláno Květen 22, 2011 Ako nič proti, ale tá čierna na speťákoch, lištách, hmlovkách a maske je totálne hnus. To akokeby si si kúpil Classic RS. Ale to len môj skromný názor. Ináč je auti ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Květen 22, 2011 Autor Sdílet Odesláno Květen 22, 2011 To bude tým, že si asi v živote RS nevydel. Ked postaviš vedla mojej RS-ky pôvodnú, tak pôvodná vyzerá ako šedá miška. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Květen 22, 2011 Sdílet Odesláno Květen 22, 2011 Pekná, akurát by som nechal bočné lišty modré 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TOMCAT Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 A čo sa hneď urážaš. Človek ti len povie svoj názor a hneď sa zduješ a btw. videl som omnoho viac eresiek ako ty. Ale vieš čo keď ti to urobí radosť tak ti poviem, že máš najkrakšiu RS na celom svete,fakt bomba koxo,takú som ešte nevidel. A čo si ešte dáš na čierno aby som to už teraz pochválil? Takže len toľko a hlavne sa netreba hneď urážať a útočiť ale treba prijať aj kritiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Květen 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 Neviem podla čoho si zistil, že som zdutý, ale asi si veštec. Keď je moja ERESA podla teba seriovka, tak si asi mimo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 pekne napocitejte oba do 12 a klidek jo ? diky kuci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 + Tu máme malé výročie. Moja cica má už nejaký ten výlet zasebou. To je spíš větší, než menší výročí Jinak každý máme jiné názory, takže nemůžeš čekat, že to budou všichni opěvovat a zároveň kritici by si měli uvědomit totéž, každému se líbí něco jiného a i nesouhlasný názor se dá napsat v klidu a bez emocí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Duri Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 Ja som síce za sériu, ale toto sa mi páči Jedine tie lišty by som tiež nechal pôvodné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 Ahoj, hezká. Ten černý kufr je zajímavý, nic proti němu nemám, docela to tomu autu sedí. Taky mám kola 18" 7,5" ET51 a měl jsem podložky 2cm a dřely mi, tak jsem dal 1,5cm a dřou mi taky, ale né tak často. 1cm nejsou se středícím kroužkem, což prý dělá problémy, že kola hážou a nebo v horším případě se můžou střihnout šrouby. Docela mě to štve, bez podložek jsou kola zalezlá.. Ještě to nějak budu řešit, ale nevím zatím jak. HR robi 1cm podlozky aj s centrovacim kruzkom... Inac uz som videl zopar RS s 18" Zenithmi/ Neptune s 10mm podlozkami vpredu a 15mm vzadu - uplne bez problemov... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TOMCAT Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 (upraveno) Ale veď ja s nikým nebojujem a ani sa nehádam, len som vyjadril svoj názor a basta. Ja nehovorím, že máš sériovku ale že tie úpravy niesu podla môjho gusta. A keď sa to tebe páči tak to je v pohode. Len som chcel povedať, že treba prijať aj kritiku. That´s it! Upraveno Květen 23, 2011 uživatelem TOMCAT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Květen 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 (upraveno) HR robi 1cm podlozky aj s centrovacim kruzkom...Inac uz som videl zopar RS s 18" Zenithmi/ Neptune s 10mm podlozkami vpredu a 15mm vzadu - uplne bez problemov... Pekne, vedel by si dať nejaký link na dané HR podložky? Diky Upraveno Květen 23, 2011 uživatelem Ol@f kdyz citujes predchozi prispevek tak prosim bez obrazku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 1 cm podlozky (2 cm na napravu)... to je jediny oficialny e-shop s HR podlozkami, ktory poznam... Keby ste vedeli o slovenskom, dajte vediet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vittorio Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 Dejte si bacha na to ze tyhle podlozky maji na sobe stredovy krouzky, vzhledem k domu ze stredovej krouzek na OII na tak asi 1cm, tak by to kolo pri siri podlozky 1cm viselo v podstate na sroubech... cili jen a pouze kupovat bud hodne uzky podlozky jak tam maji oni cili tak 3mm na kolo, 6mm na napravu celkem, nebo pak uz s krouzkem, ale to je pak minimalni sire mam dojem 22mm na kolo ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Květen 26, 2011 Sdílet Odesláno Květen 26, 2011 asi sa velmi nechapeme, ale nevidim problem v tej 1 cm podlozke. Centrovaci kruzok vzadu ma na mojej Octavii 15 mm a myslim, ze HR s tym pocita - vo vnutri centrovacieho kruzka (podlozky) je vyfrezovana drazka, aby sa dala nasadit az nadoraz na povodny centrovaci kruzok... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lomax Odesláno Květen 26, 2011 Sdílet Odesláno Květen 26, 2011 Jestli se mohu přidat do diskuze. Píší tam toto: "Tyto podložky bez středícího kroužku lze použít pouze u vozů s dostatečně dlouhým originálním středícím kroužkem." Je to u těch 10mm, tzn. že na octavii je nelze použít. Měl jsem posložky 10mm bez toho středového kroužku a nejde s nima jezdit. Nejmenší podložky, co jsem kdy viděl a mam je i na autě, jsou 15mm. :) Jinak já mam taky vpředu 15mm a vzadu 20mm a je to bez problémů ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Květen 27, 2011 Sdílet Odesláno Květen 27, 2011 no ale tie 1 cm podlozky (na fotke) maju kruzok, nie? ;) To co citujes je napisane k 5 mm podlozkam (na stranke sa udava rozsirenie 10 mm na napravu = 2x5 mm)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Červen 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červen 4, 2011 Nejaké to doobedňajšie leštenie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kalic Odesláno Červen 5, 2011 Sdílet Odesláno Červen 5, 2011 lesk jak blesk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Červenec 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červenec 19, 2011 Tak som si spravil takú malú vychytávku a to vypínač na osvetlenie kufrového priestoru. Má to jednu velkú výhodu a to takú, že keď niekde na parkovisku v meste vyberam večer veci a planujem odisť od auta, potencionalny zlodejíčkovia neuvidia, čo mi tam trčí za hudbu. + Dneska mi došli gulaté LED DRL denné svetlá, zajtra sa to pokusim napratať namiesto hmloviek, hmlovky odkodujem......... Náhodou nikto nepozná niekoho, kto repasuje vzpery na kufor, popripade zvyšuje ich učinnosť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Červenec 19, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2011 Podle mě sis dal ten vypínač na špatné místo - abys osvětlení vypnul nebo zapnul, musíš ten kufr otevřít, čímž to lehce ztrácí smysl. Pokud ho tedy nehodláš pootevřít a jako hadí žena tam strkat ruku, zhasnout a pak teprve otevřít. Plus si nedokážu představit lovit věci z kufru po tmě. Co se vzpěr týká, je tu na to topic. Jejich repase je možná, dokonce zvýšení tlaku a tím větší účinnost, ale vede to pak k namáhání mechanismu uchycení pátých dveří podobně jako ty "samootvírací" pružiny, takže nejlepší zajít do Škodovky a za těch pár stovek si koupit origo a prostě je vyměnit. U univerzálních je problém s délkou a sílou, takže zbytečné objevovat, co je objevené. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Červenec 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červenec 19, 2011 Nijako, ten vypinač je na najlepšom mieste, skus porozmyšlať ze inde ho tak lahko v noci nenajdeš ako za tym padlom či čo to je. Ja ho nechávam vždy vypnutý a ked otvorím kufor, je tam tma, ked chcem svietit, tam si to zapnem jednoducho. Takže mi nikdy nikdo neuvidi, čo tam prave je atď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Červenec 19, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2011 Jo, takhle to může fungovat, máš pravdu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Červenec 31, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červenec 31, 2011 Tak je to tu, konečné je hotové denné svietenie. Vyzerá parádne, jako originál, bol to síce pôrod vyrobiť konzoli na uchytenie, ale vyšlo to a takyto je vysledok. Velmi sam i to lubi :) Neskor sem hodím lepšie fotky, zatial takto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Červenec 31, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2011 pěkna RSka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Červenec 31, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červenec 31, 2011 Diky, snažím sa a chcem mat auto TIP-TOP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kalic Odesláno Červenec 31, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2011 toto je nejlepsi reseni... a opet se to potvrdilo :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Září 14, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 14, 2011 Tak som si dal spravit volant, rucnu brzdu a riadiacu paku do perforovanej ciernej koze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Září 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 17, 2011 Dnes som mal štastie..... :-( Bol som na umyvárke a kefa mi odtrhla SPZ s Rámikom + poskodila naraznik a masku. Mozem to dat zase do servisu. OMG zase 2 dni v p-čku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Atrix24 Odesláno Únor 27, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2012 Caute, po dlhšom case som tu zas... Idem dat poopravovat auto po zime, hlavne opravit odreny lak, koli tesneniam dverí, vie mi niekto poradit, ktore su to tie faceliftove tesnenia ( mekke ) a kde ich kupim co najlacnejsie? Dakujem moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 28, 2012 Sdílet Odesláno Únor 28, 2012 pokud mas auto servisovane ve skoda zadarmo ti to vymeni a opravi lak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
