Jump to content
Nefunkční ventilátor chladiče
Recommended Posts
Pratele,
netoci se mi levy (kdyz stojim pred autem a koukam na motor) ventilator chladice podle ETKy je to 295mm siemens 200W, original cena cca 4000. Podle vseho bych tam mel mit 1K0 959 455 ET. Jeste jsem nezkoumal kolik prace to bude dostat se k tomu aby to clovek vymenil. Co se muze stat kdyz se netoci?
Link to comment
možná se ti to ve vedrech neuchladí, bohužel není jisté, který ventilátor je KO, on totiž ten malý je vyveden přímo z toho velkého, který v sobě má RJ ventilátoru.
U TDI vyndavám celou saharu spodem, až pak jde vymnit samotný ventilátor
Link to comment
  • 4 weeks later...
lze to nejak odhalit kde je krpa? (diag) aby az prijedu na ploutev jsme vedeli co treba vymenit
zdar akorát jsem to dodělal na jedné OII tdi ..stejnej problém .. a krpa je vtom ,že je prostě K.O. když tak tu mám obě zánovní ...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Pokud je u octavia 1 špatná geometrie na zadní nápravě, tak pomůže jen výměna za novou.  Štelovat se dá tuším jen u 4x4 😉
    • Sice práce kopec, ale ten výsledek bude stát za to 😉👍
    • Kedže maju elektriku tak treba dotiahnúť káble a aby sa dobre robilo tak som rozobral čo šlo 😄 že si rovno konečne vytepujem koberec podľa mojich predstáv. a keď som to videl ako som to oholil tak som si rovno skomplikoval život a navštivil ahifi stránku a objednal odhlučnenie na podlahu 😄 tiež som objednal čierny sprej na koberce a nastriekam koberec aby vyzeral opäť jednofarebne. Po tých rokoch aj po vytepovaní je na miestach stále flakatý.
  • Create New...
