Vypis zavad a urceni zavady
Guest Martin Sejkora
Zdravim, predem bych chtel podekovat adminum za toto skvele forum protoze sem tu dlouho nebyl a asi sem zapomel svoje uzivatelske jmeno a vim jen registracni email, ale jelikoz nevim to jmeno, tak si to heslo ani nemuzu nechat zaslat... :-D
Vlastnim OII 2.0TDI PD 103kw 2005 Combi ktera bude i na prodej, ale nejdriv potrebuju vyresit par much co ma...
Zde mam vypis zavad co jsem nacetl:
18104 - vubec netusim oc jde, ale nijak se to neprojevuje.
16485 - no zde asi ta vaha bude opravdu spatna, jelikoz mi to jednou za mesic prestane ve spodnich otackach uplne tahnout, pak to prekroci 2000 ot/min vyrazi to dopredu a po 3000 ot/min to zacne umirat, neskoci to do nouzaku ani kontrolka se nerozsviti a kdyz chcipnu a natocim tak to zas jede, klidne mesic nekdy i dyl, treba pres zimu me to neudelalo ani jednou.
00888 - interval na sterace funguje, ale co obcas zablbne prepinani udaju na palubnim pc, ale to neresim.
00895 - no tady mi bohuzel nefunguje tempomat, mackam a nic, kdyby mel nekdo packu sem s ni.
02403,02402 a 00185 - vubec nevim co to znamena a nijak se to neprojevuje.
01218 - to najdu ve sloupku u spolujezdce? predpokladam ze tam bude odpor ve vedeni, asi tam bude nejaky cudny spoj, pac kdyz zavadu vymazu tak naskoci jak se ji zachce.
Pak mam jeste nalogovany nejaky udaje pri jizde, ale nevim jak sem mam dat ten log, pac nahravani souboru mi reklo ze nahravani souboru tohoto typu nelze. Tak nevim kam to mam hodit. jde mi o tu vahu, nejhorsi je ze to udela jen jednou za cas a kdyz mi to dneska zrovna udelalo tak sem dojel domu, nechcipal, pripojil a jel to zkusit a jak na svinu to fungovalo...
Diky za rady.
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G210SG 6201
Kódování: 0000072
Číslo dílny: WSC 00666 790 00000
VCID: 26478213E895
2 závad nalezeno.
18104 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
P1696 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 840 /min
Kroutící moment: 20.0 Nm
Rychlost: 44.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 14.14 V
Provozní stav: 11001111
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 1.0
16485 - meric hmotnosti vzduchu (G70): neverohodny signal
P0101 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 2142 /min
Kroutící moment: 0.0 Nm
Rychlost: 93.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Pracovní cyklus: 96.8 %
Provozní stav: 11001000
Váha vzduchu: 315.0 mg/str
Váha vzduchu: 440.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Neděle,08,Květen,2011,19:18:04:31096
VCDS verze: SVO 10.6.1
Verze dat: 20110930
Addresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Systém a/nebo verze: Lenksäulenmodul 021 0050
Kódování: 0002042
Číslo dílny: WSC 73430 790 00000
Další informace: XXXXXXXXXXX Lenkradmodul 007 0050
Další informace: Geraet 00000
VCID: 366752533835
2 závad nalezeno.
00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22)
014 - defekt - Sporadická
00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
014 - defekt
Neděle,08,Květen,2011,19:19:33:31096
Verze dat: 20110930
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H34 0803
Kódování: 09888F020004140000110D000000000000087F074F
Číslo dílny: WSC 00666 000 00000
Další informace: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
VCID: 3A7F46630C2D
3 závad nalezeno.
02403 - svorka 15 interieru
012 - chyba v elektr. obvodu
02402 - ridici obvod pro svorku 15 pro interier
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
00185 - rele pro napajeni prizpusobeni svorky 15
Neděle,08,Květen,2011,19:21:18:31096
Verze dat: 20110930
Addresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 909 605 L HW: 1K0 909 605 L
Systém a/nebo verze: Q2 AIRBAG VW8 025 0700
Kódování: 0020786
VCID: 3565555F2533
1 Fault Found:
01218 - aktivacni clen stranoveho airbagu (N200): strana spolujezdce
001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
