blikající kontrolka žhavení
Frog
mám dotaz, u oktávky 1,9 TDi 81kw mi po nastartování cca do 10-ti vteřin začně blikat kontrolka na žhavení a již nezhasne, auto jinak jezdí normálně, ještě snad dneska to že se motor neohřál více jak na 70stupňů podle teploměru, ale to bude nejspíš čidlo :smich:
nejčastější řešení tohodle problému je výměna brzdového spínače :smich: taky mi to dělalo a pak jsem zjistil že na to měl taky měli vliv led žárovky které jsem dal do všech zadních světel ;) neměli totiž dostatečný odpor a přístrojovka to vyhodnotila jako že jsou vadyný žárovky ;)
nejčastější řešení tohodle problému je výměna brzdového spínače :) taky mi to dělalo a pak jsem zjistil že na to měl taky měli vliv led žárovky které jsem dal do všech zadních světel :D neměli totiž dostatečný odpor a přístrojovka to vyhodnotila jako že jsou vadyný žárovky :palec:
já tam mám ale vše v seriový podobě :) naprosto základ jak to vyjelo z fabriky
Prostě šlápni na brzdu a ať se ti někdo podívá jestli ti svítí všechny zadní brzdové světla!
Pokud nebudou svítit všechny, je to na 90% brzdový spínač, pokud jen některé vyměň prasklou žárovku. :lol:
Tahle kontrolka dle manuálu signalizuje, že ti nesvítí brzdové světla.
