Šternyho Tmavě Modré TDI
Sterny
Pršůůůůtek :) : no však ty si mi něco lohnul na aukru a teď podruhý sterny tu placku na budík :palec:
Sterny: jop...tak teď už přesně vim jak to bude příští měsíc vypadat...tu folii 100% 5m ;)
pršůtkovi gumy neřeš on nesehnal gumy který by šly do stretche natáhnout na tom disku tak se je snaží aspoň ohoblovat aby tak vypadaly :D
no je fakt že mě by to do konceptu auta asi nezapadalo...to by musela být leštěna TDI koncovka :huh:
hele já už mám tak nějak hotový návrhy...asi to přivezu sebou až pojedu za váma kucííí...voe ten nápis co mám vymyšlenej na zadní okno mi prostě musíš nechat udělat :lol:
Upraveno uživatelem MONTY350Z
no tak jak jsem si koupil te rs nárazník tak jsem si do toho pořídil nový mřížky který jsem nalakoval na černou lesklou :) ,větší nádržku na vodu do střikovačů a další věci ke zprovoznění ostřikovačů světel :) aby mi fungovali když je tam mám :) a aby nebyli jen na okrasu už jen stačí dát nárazník do laku a všechno to sestavit :D :smich: + držák na parkovací lístek a oživil jsem plasty v motorovým prostoru :smich: atd....
Upraveno uživatelem Sterny
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
