Moje šedivka
Díkes luky je to už druhý pokus. Před týdnem mi ji Šterny senior namontoval,vše super až na to že nějaké hovado si v noci z koncovky udělalo stupačku a urval to i s držákem tlumiče. :palec: :o chytit ho tak bych asi vraždil :pivo:
no jo no co se dá dělat s takovejma kreténama co je nenapadne si stoupnout na výfuk Kokoti ale jinak to vypadá hezky i na živo :pivo: :pivo:
no tak doufám,že hned vyblejskneš a hodíš sem :palec: jelikož nejedu na Rozkoš a neuvidím tvou káru na vlastní oka :pivo: ( a tebe samo taky :D )
Tak sedačky jsou v pr... :palec: Když jsem je tam namontil tak to bylo jak pohřebák nehledě na to že ty sedačky byly dóóóst použité no a tak jsem to zase vyhodil vrátil je prodejci a dal tam své šedivé. když šedivka tak se vším všudy :smich::palec:
Těma drobnostm jsi myslel co,rád se nechám inspirovat. Mám nějakou představu,ale radám od kolegů a koleginěk se rozhodně nebráním,tak sem s tím :palec: :) Jinak všem díky za pochvalu :palec:
tak já bych třeba začal těma kolama co máš v plánu,vždyt přece kola dělaj auto a pak bych dal face předek :palec:
Míšo pěkný a máš nějakou výztuhu kapoty??? z těch fotek to jde špatně poznat. :) ale jinak je to super :) :) :palec:
Ne ne žádná výztuha tam není. Na blatník přišla jen větší podložka a do kapoty taktéž.Bez podložek se to v blatníku divně kroutilo ale pevná podložka udělala zázrak :palec:
jinak Láďo zítra v robotě to můžeš prohlédnout,
Upraveno uživatelem Živočich7007
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
