1,6 74kw při odstavení plynu dosti cukne
Guest mirek2
Zdravím.
Pročítal jsem tady toho o cukání docela dost, ale to co to dělá mě jsem tu nezaregistroval.
V podstatě nemůžu jet jen úplně lehce. Třeba v koloně, při pomalé jízdě a pod. Při pomalém ubírání plynu až těsně před volnoběhem vždycky cítím klepnutí v pedálu a naráz to odstaví na volnoběh, tak že musím zase lehce přidat, ale to už je zase moc, tak lehce ubírám a opět to klepne do pedálu a odstaví úplně. Nedá se s tím prostě jet tak jak se říká - jen lechtat. Tak že při pomalé jízdě třeba na jedničku pořád poskakuji. I při rozjezdu se nedá jen lehce zvýšit volnoběh. A jak zapnu klimu, tak je to úplně v háji. Jak začne klást odpor, tak to zřejmě samo lehce přidá a to je to, co právě nejde a začne to kolísat a cukat. Napadlo mě, že by se přidírala klapka. Jdu správným směrem??
rv 2000 LPG najeto - nikdo neví ... dělá to na benzin i na plyn, na benzín víc
Díky za každou radu.
  • o 5 měsíců později...
A diagnostika treba neco neukaze? Pri jakekoliv zavade je prvni diagnostika, potom se da neco resit...
Po delším čase se vracím k tématu.
S autem jsem delší dobu nejezdil (sloužila Felda) ale teď ho zase používám, tak se ozývám.
Na diagnostice to bylo a prý je všechno jak má být :angry: tak nevím ...
Problém stále přetrvává. Ještě jestli to může pomoci k odhalení závady, tak to ještě dělá toto: při chvilce stání (závory, křižovatka) chci lehce přidat a rozjet se, ale ono to nepřidá hned, napřed se to jako by zadusí, skoro to chcípne a pak to přidá. Dělá to i když jedu někde chvíli z kopce a pak přidávám. Tak že co přidání, to cuknutí. :wallbash:
