Modul CAN Bus s indikací kontaktu 86s
Romaxik
Tak som trochu bádal dneska.
Podľa mňa je najjednoduchšie sa napojiť priamo na spínačke.
Ja mám MR2011, mám tam podľa obrázku už len 4 vodiče.
Takže stačí odsledovať káblik vedúci do podvolantovej RJ na pin 4 a to je 86s.
Spínačka teda kontakt je napájaný stálym napätím svorky 30, koniec koncou je to popísané na obrázku.
Obávam sa však že do MR2010 ten konektor bude vyzerať inak.
Mohol by niekto s tým ročníkom odfotiť pripojenie spínačky na podvolantovú RJ.
Fungovat to nebude je tam 5 V a jestli ten kontakt chcete pouzit musite to udelat bez zatizeni... podvolantovka to nema rada kdyz ji seberete napeti na vstupu...
Nejsem autoelektrikář, ale já bych se přikláněl ke 12V. Tedy pokud jsou ve spínací skříňce opravdu jen kontakty a jde do ní 12V (sv.30). V tom případě by 5V na výstupu napovídalo přechodovému odporu na kontaktech ve spínačce nebo nadměrnému odběru podvolantovky nebo obojí. Jinak pokračujte v bádání, 86s potřebuji taky na neorigo autoradio, ale mám auto ještě v záruce. :palec:
Upraveno uživatelem honzako
Meril jsem to a bylo tam u mne 5 V... Taky jsem na to cumel jako pero ale potom jsem se na to vybodl... Mam ale MR08 a ty MR11 v tom bude mozna rozdil...
JJ to bude ten rozdiel.
Ako to máš vlastne pripojené? niečo sa mi zdá že to je rovno kontkrotom do podvolantovky? alebo je tam kablik?
Ja tam mam tie kabliky ako som spominal...
No konečne vieme približne ake auto máš.
Inak selský rozum môže napovedať že by tam malo byť 12 (keďže je to 30na) ale 30 znamená stále plus a nehovorí o tom aké napätie tam je :)
takže aký ročník máš?
Já mám MR2012, ale neměřil jsem to. Dělám do elektroniky a odpovídal jsem jen z pracovních zkušeností v průmyslové elektronice. (86s=cca5V->30=5V=>OK, 86s=cca12V->30=12V=>OK, 86s=cca5V->30=12V=>????)
Ještě mě napadlo použít tento modul. Jeden z výstupních signálů je "klíček v zapalování"
Co vy nato?
http://www.axlelectronics.cz/zabezpeceni-vozidel/prevodnik-can-bus/mcb-01-modul-can-bus-212/
