Problem s kufrom
Bodo
Dobry den :palec: Chcel by som sa opytat ci sa niekto nestretol na Octavii II Combi stym ze by sa kufor otvoril sam pri nastartovanom motore na neutrali alebo date klucik do polohy jedna a tiez sa sam otvori tak ako by ste ho otvarali cez klucik a dneska to vyvrcholilo tym ze ked som mal dlhsi naklad kufor bol pootvoreny a po vybrati nakladu a zabuchnuti kufra uz nejde rucna otvorit iba cez kluc vie mi niekto poradit co stym ?? Dakujem za odpovede a prajem prijemny den :D
  • o 5 měsíců později...
a nemáš to náhodou nakodované že ti to tlačítko nereaguje ?? Fungovalo ti to někdy ???
auto som kupil priblizne pred pol rokom a ani ma to moc nezaujimalo, ale dost casto pouzivam kufor a ked som to tu zacal citat ma to velmi zaujalo. Je to mozne ze to bude nejako nakodovane. Musim to dat preverit. Myslite ze mi diagnostika tento problem vie vyriesit?
  • o 4 roky později...
Dobry den smile.gif Chcel by som sa opytat ci sa niekto nestretol na Octavii II Combi stym ze by sa kufor otvoril sam pri nastartovanom motore na neutrali alebo date klucik do polohy jedna a tiez sa sam otvori tak ako by ste ho otvarali cez klucik a dneska to vyvrcholilo tym ze ked som mal dlhsi naklad kufor bol pootvoreny a po vybrati nakladu a zabuchnuti kufra uz nejde rucna otvorit iba cez kluc vie mi niekto poradit co stym ?? Dakujem za odpovede a prajem prijemny den smile.gif
Dobrý den, mám stejný problém OCT II Tour 1,6 MPi. Občas se stane že kufr nejde otevřít ani spínačem na dveřích ani klasicky DO, pouze prostředním tlačítkem DO. Nebo se kufr sám otevře při nastartování, nebo zabouchnutí některých svěří. Mikrospínač měněn bez výsledku, v servise se závada neprojevila, stává se to zcela náhodně. Díky za jakoukoliv odpověď nebo informaci. :)
  • o 5 let později...
Zdravím, mám Octavia II fl combi a nejde mi otvoriť kufor manuálne, ani cez DO stlačením tlačidla odomknutia - otvoria sa všetky dvere, okrem kufra. Kufor sa dá otvoriť iba cez DO tlačidlom na otváranie kufra. Kufor zatvorím manuálne a automaticky sa uzamkne + plus bliknú všetky smerovky. Viete mi poradiť čo s tým, resp. dá sa to nastaviť cez diagnostiku, alebo treba nakódovať kľúč? Ďakujem
