Bodo
82 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Bodo
Dobry den panove chcel by som poprosiť či by mi náhodou niekto nevedel zistit cez VIN kod či sa mi bude dať vymeniť volant MF za MF s padlami ? Dakujem
Zdravim ma niekto skusenosti z r17 a et35 ?
Tak po dalsom tyzdni jazdenia bez jedneho svetla mi servis prehodil riadiace jednotky kde sa potvrdilo ze riadiaca jednotka vypovedala sluzbu tak objednali novu a vymenili ostatne reklamacie nemienia riesit neda sa niekde napisat do skodovky aky postoj zaujme alebo je to marne ?
Servis som nevymenil lebo som nestihol ale pri vymene vybojky mi nova nesvieti a vraj tam je kod811 a nevedia co stym a cakaju na odpoved so skodovky do vtedy mam jazdit bez jedneho svetla nevie niekto co to je za chyba dakujem
Dobry den nevie nahodou niekto poradit ako servis prinutit aby mi vymenil vybojku ? V servise cakaju pokial ju nevypali aby im to na pc ukazalo zavadu bez toho nic nemienia robit. Dakujem
Tak chyba sa konecne odstranila problem podla vsetkeho bol len vo vybojke ale musel som s blikajuci svetlom chodit mesiac pokial neprestala svietit vybojka aby mi ju mohli v zaruke vymenit.
no tak naposledy som tlacil lebo to vrzgali ine veci tak mi tam dali 1kg asi izolacnej pasky tak newiem aky to ma vyznam taka oprava ?
Dobry vecer. Newie nahodou niekto poradit co to moze sposobovat ? Na pocitaci nic nevypisuje.Na ceste s dovolenky to zacalo a podla vsetkeho som mal nastevu pod kapotou(zver) nemohlo mi to prekusnut niejaky kabel k svetlometu ? Dialkove ide bez problemov a vypadkov. Dakujem za odpoved.
No v skodovke dva krat reklamovane a nic neporiesene :( a ani to riesit uz nebudu.
Zdravim vo spolok no tak po dlhsom case som zasiel nastivit servis aby konecne doriesili bohuzial nazbierane veci ohladne vrzgania- A stlpiku spolujazdca,B stlpiku vodica, odkladacej schranky, bocnice sedacky pod lavou nohou vodica, ramika okolo ovladania klimatizacie+ budiky nad volantom(tachometer-otackomer). Na moje mile a placuce srdce mi schranku spolujadzca namazali niejakym sajrajtom cervenim, A - B stlpik nastriekal niejaky sprej, bocnicu sedacky podlepili priesvitnou paskou plus izolacnou paskou po odskusani este vrzgalo tak este boky plastov oblepili izolacnou paskou, ramik pre ovladanie klimatizacie demontovany vsade kde sa dala nalepit izolacna paska tak ju tam nalepili dokial to neprestalo pocas jazdy vrzgat a vybratie budikov pre otackomer a rychlomer a zase vsade kde sa dalo pooblepovane izolacnou paskou.
V servise nevedia preco sa to meni dostali len pokyn od skodovky. A je to zpatny ventil- na vstrekoch.
Povedane mi bolo len ze na auto je zvolavacia akcia na vymenu zpatneho vedenia auto nebolo este ani na PC len som bol vypisovat prijmacie papiere a mu to vyhodilo. Technik bol novy tak mozno len servisna ale bez toho aby napojil PC k autu ??? A dalsie info budem mat az zajtra lebo nahradny diel nemali skladom tak sa skusim spytat nieco blizsie a ked zistim tak napisem.
Dneska absolvovana prva servisna prehliadka kde som sa dozvedel ze na Octaviu 3 je zvolavacia akcia kvoli spatnemu vedeniu
Mne ten dazdovy senzor drncal ale tam bol rozcvaknuty plast od spolujazdca :)
No to je pravda ale teraz uz mam inu SPZ No ta farba je dost nevdacna ale ked sa vypucuje stoji to za to hoc len na chvilku ;-)
Áno ako predvadzacku
No newiem ako funguje ten mestsky rezim ale isto by nemal osvetlovat auta oproti iduce v meste a aj mimo mesta to robit. Ked tak ostane cocka vysiet do lava tak oproti iduce auta len mi blikaju z dialkovymi-nesranda.
Pomohlo ale na urcitu dobu lebo teraz mi zacalo tam zas nieco drncat a neviem ci to skrinka alebo nieco nove. U vodicovej strany sa da lahko nahmatavat pocas jazdy ale na opacnej je to daleko :D Skusim odlepit tie pasky lepiace a uvidim co sa bude diat v skodovke reklamovane dva raz vsetko co vrzga-drnci ale jak naschval pocas testovacej jazdy nic.
Tak prechadzka po nocnej a bohuzial problem neodstraneny :( Asi mi budu musiet zas pol auta rozobrat :D
Takze nasteva servisu prebehla katastrofalne :D svetlomet ked chceli vybrat museli vybrat vnutorny blatnik odsrubovat naraznik predny :D Svetlomet prisiel bez riadiacej jednotky takze vsetko museli so stareho vybrat a namontovat na novy. Datum stareho bol 25.3.2013.
No to newiem ako by som zistil ale na predajnu bolo dovezene v 6 mesiaci tohto roka. ale zajtra skusim pozriet na svetlo ci tam nema datumovnik.
No na mna tak pozerali tiez, no dam vediet ako to dopadne vo stvrtok na vymene ze co bude rozpravat technik a dam vediet.
No po velkej nevoli reklamacneho technika mi vo stvrtok vymenia lavy bixenon vramci reklamacie. :) macbook tak ak to robi tak isto tak nic ine nepomoze len ako 160R pisal reklamovat az pokial nevymenia.
Dik za radu budem sa snazit bo zatial na mna pozeraju jak na ..... ze o com rozpravam. A k video sa zatial nevyjadrili nijak. No mozno ma prekvapia.
