Fabia I - montáž 6 rychlostní převodovka
McDrapi
Zdar, prosím o info. Kamarád mě požádal, abych se poptal.
Má Škodu Fabia I Combi 1.9. TDI, typ motoru AXR, rok 2006.
Uvažuje o výměně převodovky z 5 na 6 kvalt. Je to reálné u tohoto motoru? Co to případně obnáší a cca nástřel cenovky. Označení převodovky.
Dík všem za postřehy.
McDrapi
:)Tak 6Q se dá komplet kolem 10-20 záleží jak draze pořídíš komponenty(nejlíp vše najednou)
Jinak se mění:
-Převodovka 6q (kodu je spousta--pasujou všechny)
-Startér
-Poloosy
-Spojka (240mm 2 hmota)
-Silentblok převodovky(silnější)
-3. bod taky jinej(silnější)
-Držák, táhla a kulisa řazení 6Q
-Vedení kapaliny od stěny k převodovce
Ke všem dílum šrouby..Pokud jsem něco zapoměl snad mě kdyžtak někdo doplní..
Ještě doplním že 6Q nemá oproti PD 74KW čidlo rychloměru.U mě (1,9 74KW elegance,komfort 3. generace a 4x kotouč) to po odpojení nebo spíše nezapojení konektoru samo začlo brát z čidel ABS nevím zda má vliv i to že mám FRS budíky s maxíkem..Tohle by mohl objasnit někdo, kdo vidí do el. Vaša Rolbař Garny ..?
Najmis:
To nebylo pro mě, já jsem v sekci OI, bylo to pro kamaráda z práce, on o tom uvažoval, poslal jsem odkaz na toto téma, aby mohl přemýšlet, ale myslím, že od toho upustil. Já jsem mu to teda rozmlouval, protože on není takový vrtal do auta, a i cenově se mu to podle mě nevyplatí. Jinak děkuji za info tobě i ostatním.
