Spatne dovirani ridicovych dveri
Maik
Ahoj lidi.
Mam problem s doviranim ridicovych dveri. Ikdyz s nima vic prastim,porad se nezavrou uplne,musim je znovu otevrit a prastit jeste vic. Auto mam rad a tohle je mi lito delat ;) Da se zamek dveri,nebo nejaky jeho doraz seridit,nebo je spatny ten mechanismus ve dverich? Diky za rady.
Ještě jsem se na to nedostal, ale soudruzi píšou toto:
Seřízení dveří
Aby bylo možno dveře přesně seřídit, je třeba povolit
závěsy jak na sloupku tak na dveřích. Jiné způsoby seřízení,
např. přihnutí směrem nahoru, jsou zcela neúčinné,
neboť následně dojde opět k jejich poklesu.
– Povolit šrouby tak, aby bylo možno dveřmi posouvat.
• Dveře jsou správně seřízené, když mají v uzavřeném
stavu všude rovnoměrný odstup od rámu dveří.
Já to udělám takto:
1) obtáhnu fixem původní pozici třmenu oka na B sloupku
2) povolím torxem třmen
3) vyzkouším s tím třmenem různé polohy
4) v případě neúspěchu vrátím třmen do původní polohy dle fixu
Ale moc si od toho neslibuju protože ty dveře byly v autorizáku 2x dole (v rámci reklamace lakování prahů) tedy to 2x štelovali a vždy to dopadlo stejně (musím pro úplné zavření dost bouchnout) :)
Podobně musím dobouchnout i 5. dveře když jsou ostatní zavřená. Při otevřených se zavírá mnohem líp. ;)
Upraveno uživatelem Dodo-Kolín
Tak opraveno,vcera jsem se s tim asi 20 minut drbal,kdyz jsem to oko vysunul moc,dvere nedolehaly,kdyz jsem ho zas postrcil zpatky,dvere se zas nedoviraly. Ale nakonec jsem nasel ten kompromis:) Ted uz staci dvere lehce postouchnout a krasne se zaklapnou:) Diky za rady kluciii:)
  • o 4 roky později...
Taky fajn problém, nové dveře u řidiče se nedaly pořádně zavírat po výměně v autoriz. servisu Škoda- prostě prima.
Zajel jsem teda do jiného servisu (kam jezdím normálně, ale také autoriz.), přímo s tímhle problémem. Řešením bylo, že rozebrali zámek, upravili panty vpředu, dveře trochu zvedli a namazali to vazelínou- cena cca 300,- a dveře se zavírají z jakéhokoliv úhlu- na ťuk.
  • o 6 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
    • Dveře, jako že plech určitě stejný, ostatní věci jako zámek, spouštění okna a řj už mohou být jiné. Ale to se přehodí.
