netáhne, max rychlost tak 130-140km/h
TomasB
  • o 3 roky později...
Dobrý den, mám ten samý problém, že Octavia 1.9 TDI ASV netáhne. Děje se to ale jen někdy.
Při třetím rychlostním stupni okolo 3,5 tisíce otáček to při jízdě do prudkého kopce ztratí výkon. Už jsem v minulosti tohle řešil, tehdy stačil mírný kopec a vytočit trojku na 3 tisíce a pokaždé spadl do nouzáku. Měnil jsem tehdy turbodmychadlo výměnným způsobem za repasované dělaný přímo v Garrettu. Výměna proběhla v létě 2017. Auto jelo dobře, otestováno na prudkých kopcích okolo Mohelnice a Moravské Třebové.
Teď na podzim jsem začal pozorovat občasnou ztrátu výkonu podobnou tomu předešlému, jen to dělá ve více otáčkách ale např. ten samý mírný kopec to jede jako z praku a nic se neděje. Prostě se to děje jen občas. Proto jsem se rozhodl vyměnit:
- Ventil regulace plnícího tlaku turbodmychadla (N75)
- Váha vzduchu
- Snímač tlaku sacího potrubí
- Veškeré podtlakové hadičky, včetně té co vede k podtlakové regulaci na turbu.
- Také byl vyčištěn EGR a podle diag funguje jak má.
- Chyba na diag: "Regulace plnícího tlaku, mez překročena"
Otázky:
Ventil N18 co vede k EGRu jsem neměnil, mohlo by to pomoci?
Mohlo by být po tak krátké době turbo zatuhlé? Chovám se k tomu hezky, nevytáčím za studena, dochlazuji dost dlouho po jízdě....
Mohl by to dělat přicpaný katalyzátor? Zvenku kolem něj to párkrát prorezlo a musel se vyvyřovat.
Děkuji.
