netáhne, max rychlost tak 130-140km/h
TomasB
Zdrar chlape dáš nejaké ty fotky? Taky budu muset autí poslat k lékaří. Jedu v pohodě a když přetočím motor přes asi 3200 otáček tak jakoby zemřel a netáhne. Když zastavím, zdechnu motor a zase ho natočím tak je opět vše v pořádku.
Fotky dám, až mi je kámoš pošle nebo uloží někde na uložiště. Možná máš v pytli váhu.
takze podobny problem.... po prekroceni 110 km/h nuzovy rezim - SDI... , po vypnuti a nastartovani to ide do 110 km/h v pohode, ale spotreba je o 1 liter vacsia, po prekroceni zas nudzovy, ako postupovat?
dat na VAG a kuknut vypis zavad...
pravdepodobne priciny, ktore to mozu byt ?
1.zatuhle lopatky, 2. zle nejake cidlo, 3. praskunete hadicky, 4. zla vaha vzudchu ???
inak nemoze to robit aj vadne cidlo teploty vody? popripadne nejake cidlo v prevodovke, pretoze sa mi tazsie radi 3ka
a ak niekto vie, skuste mi napisat co je co na fotkach
Ten bílej ventil je na ovládání turba (lopatek N75) ten obyčejně zlobí potom ten samej ,ale černej je na ovládání zhášecí klapky tam bych neviděl problém zkus nejdřív ten ventil (je to menší zlo ) myslím si že toe na 99% zatuhlá reg.turba
Upraveno uživatelem chipmann
a je mozne tie dva ventili vzajomne zamenit? alebo je kazdy iny?
Neni ten cerny ventil na ovladani ERGu ??
Jinak prvne vymen tu prodrenou hadicku .
ano ta je uz vymenena
tak tady jsou všechny fotky co udělal v průběhu akce "TURBO" http://www.uschovna.cz/zasilka/YP773UDYWT4YVHT3
jinak pro ilustraci jen vzorek z těch fotek, před a po čištění
Jožine, pošli mi ty logy a číslo chyby z VAGu. Pošlu mu to na vyzkoumání.
to mi chces povedat ze takto ti zrepasovali to stare??? ci to je nove??? kde to robili a co to stalo?
je to pořád to samé turbo. Dělal to kámoš. Nikdy předtím to nedělal, ale ze školy(VŠ) dostal instrukce od svého školitele, který závadu i jednoznačně diagnostikoval. Auto šlape jak fík. Stálo to celé sakuprásk 5100,- včetně všech těsnění a blbostí které se mají dle postupu měnit. Mimo to mi našel i prodřený kabel, který mi rovněž uvedl do AAA stavu.
No a tak 2 týdny před tím mi dodělal lak jak mi to někdo načudil na parkovišti o dovolené. Za vyklepání a parádní nalakování jsem dal 3600,- Poznat je prd, odstín trefil rovněž AAA. Jediný co prozrazuje, že to bylo lakovaný je nulová přítomnost vlásečnicových škrábanců.
mu to opieskovali kukni jeho odkaz
jak jsi poznal, že to je opískované?
btw, je malej, ale šikovnej :-) Když jsem mu to dával, tak mi říkal, že můžu být v klidu, že když zvládnul opravit nějakou převodovku z itala, kterou mu všichni tvrdili, že je to neopravitelné, a to i garážníci, tak o ji opravil a jezdí dodnes.
cize teoreticky keby tie dva ventili vymenim ( zly od turba za dobry od ERG) tak by to teoreticky malo tahat?
No to právě že asi né a stačí když vyměníš ten s tou bílou čepicí ten druhý na to nemá vliv spíš si ho někde půjč a vyzkoušej protože když bude zatuhlá regulace na turbu tak ti to nepomůže a budeš muset nechat vyčistit turbo
Koukam ze üz dal delane podlozky :)
cože dal?
Mimochodem, někdy před cca 50tkm bylo údajně v autorizovaném servisu turbo měněné. Ano, někdo se v něm vrtal, protože tam bylo evidentní, že s tím někdo něco dělal, ale ale nové nebylo ani náhodou, i když zaplaceno bylo NOVÉ turbo. Podle všeho byla asi zatuhlá regulace a v servisu to jen vytáhli a rozhejbali bez pořádného vyčištění.
ja mám zrejme zatuhnuté lopatky už čosi vyše 3/4 roka. jazdím 98% mesto tak mi to stačí aj ked by som nebol proti tomu aby turbo fungovalo ako má ale niesa € :P a teraz ešte zimné gumy, čakám kedy sa skončí životnosť rsp. funkčnosť spojky a kopec ďalších prkotín, ktoré sú nevyhnutné.
zaujímavé je že ked idem mimo mesto a tlačím na pedále tak to turbo po niekolkých reštartoch rozbehám........
tak se mi to stalo taky, panove :P bohuzel trochu jinak, nez se tady popisuje... auto netahlo poradne uz od nastartovani, protahnul jsem ho az do 210 km/h, potom chvili nic a pri vyjezdu z jedny vesnice se pri zarazeny trojce nic nedelo. Takze vypnuti a zapnuti motoru pomohlo, ale auto porad netahne tak, jak driv. Ale za dalsich 150 km to do nouzaku nepadlo ani jednou a to jsem stridal styl jizdy tak, jak to jen slo. Ale je znat, ze 4 a 5 uz netahnou poradne. Od zarazeni petky ve 170 tahla krasne az ke 200, ale ted se to pres tech 170 plazi... ale divny je, ze to do nouzaku neskocilo ani jednou a je jedno, jaky byly otacky a nebo rychlost.
Upraveno uživatelem houmik
mno jo, ale vam to do nouzaku padalo "porad" pri prekroceni nejaky rychlosti, ale mne ne... jen jednou a uz nikdy vic. Taky jsem zacal pred casem pozorovat, ze po aktivaci tempomatu auto zrychluje na uvedenou rychlost celkem pomalu, driv zrychlovalo pod plnym plynem... :huh: ja to do zitra nevydrzim na tu diagnostiku :P nejradsi bych to vedel uz dneska
edit: taky jsem ted koukal, ze mam docela zahnojeny IC :P
jakože IC od oleje? Na olej se pak nalepí prach a vznikne takový humus. Tak to by ti možná mohl téct IC.
