Skočit na obsah
OC design Anthracite Lava Race Amethyst Corrida Rio Sprint Rallye Highland Topaz
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Fotka
O2 únik chladiva z pod zátky - oprava
- - - - - únik chladiva únik pod zátkou zátka chladiče O2
  • Pro odpověd se přihlašte
7 odpovědí na toto téma
#1
Hany-Lex
Hany-Lex
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 21 Příspěvků
  • Člen číslo: 52551
  • Status: • Offline
  • Od: Napajedla
Zdravím všechny,
Stal jsem se také členem ,,klubu úniku chladiva klimy z pod bílé zátky na chladiči,,.
Nedalo mě to a zkusil jsem na to jít jinou cestou, svařování se na chladiči nedoporučuje, zkusil jsem lepení , za zkoušku nic nedám a zdá se, že to udrží a bude to těsnit.
Povolil jsem chladič, horní dva šrouby, abych mohl chladič odklopit od chladiče vody.
Odbrousil jsem ,,čepici,, zátky abych měl čistou hliníkovou plochu trubky chladiče.
http://napas.rajce.i...a/#P9080119.jpg
podbrousil jsem vnitřek plastové zátky, abych se dostal pod hranu a vešlo se tam, víc lepidla, vykoukla na mě drážka, kde má být O kroužek
http://napas.rajce.i...a/#P9080123.jpg
nechal jsem si vysoustružit z hliníku talířek 3mm x 35mm , aby byl průměrem větší než trubka chladiče
http://napas.rajce.i...lima/#talek.jpg
po odbroušení plast. zátky jsem vyzkoušel, jak talířek sedí na trubce chladiče
http://napas.rajce.i...a/#P9080126.jpg
zalepení víčka, vyfoukal jsem veškerý bordel po broušení, odmastil jak talířek, tak trubku chladiče,  natlačil jsem lepidlo i do drážky kde měl být O kroužek, víčko jsem musel zatížit, protože ve středu je prostor pro imbus klíč a jakmile se víčko přitlačí, v prostoru je vzduchová kapsa a víčko odtláčí
http://napas.rajce.i...a/#P9080135.jpg
druhý den jsem šroubovák oddělal a víčko přestříkl barvou
http://napas.rajce.i...a/#P9090142.jpg
fotka lepidla, které jsem použil, s tímto lepidlem jsem už řadu věcí zalepil a je určené i pro lepení hliníku
http://napas.rajce.i...ma/#lepidlo.jpg
 V případě, že se rozhodnete vyzkoušet tento postup, nenesu zodpovědnost za poškození vašich miláčků.
#2
vittorio
vittorio
    Echt Weiss CustomScout
  • Hlavní Admin
  • 12140 Příspěvků
  • Člen číslo: 1
  • Status: • Offline
ahoj, mohu umistit i na web clubu?
díky
#3
petr.l
petr.l
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 29 Příspěvků
  • Člen číslo: 21366
  • Status: • Offline
Jak tahle oprava dlouhodobě funguje? Zrovna se rozhoduji, jestli koupit nový chladič, nebo opravit takto?
#4
Hany-Lex
Hany-Lex
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 21 Příspěvků
  • Člen číslo: 52551
  • Status: • Offline
  • Od: Napajedla
Chlapáci, tak se letní sezóna začíná rozjíždět a byl jsem v očekávání, jak po loňské sezóně dopadla oprava zátky a můžu říct, že na jedničku, klima funguje jak lupen. Takže oprava byla úspěšná.
#5
krupso
krupso
    hodnost: AMBITION
  • Uživatelé
  • PipPip
  • 111 Příspěvků
  • Člen číslo: 41666
  • Status: • Offline
super, bez klimy teraz v tychto mesiacoch by si asi len tazko prezil, ja este budem musiet ist dat klimu precistit. Lebo uz od marca to odkladam a predvcerom, ked som ju pustil, tak nadseny som nebol. Myslim, ze dobra sprava, ze nie je potrebne to menit hned a zaraz, ale ze aj takato oprava moze pomoct.
#6
Hany-Lex
Hany-Lex
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 21 Příspěvků
  • Člen číslo: 52551
  • Status: • Offline
  • Od: Napajedla
Určitě může pomoci, zodpovědně můžu prohlásit, že epoxid drží a zátka nikde nepustila a klima jede jak za mlada.
Jen je to o té přípravě... udělat ji pečlivě, jak se říká ,,Dobrá příprava půl úspěchu.,,
#7
Marcus27
Marcus27
    hodnost: ACTIVE
  • OctaviaClub
  • 3 Příspěvků
  • Člen číslo: 56533
  • Status: • Offline
ahoj nechce mi nekdo vyrobit tu zatku z hliniku dekuji
#8
Michal937
Michal937
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 3 Příspěvků
  • Člen číslo: 56665
  • Status: • Offline
Ahoj, mám dvě, klidně pošlu. Nakonec jsem vyměnil chladič.
0 uživatelů si čte toto téma
0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních
