petr.l
27 -
Vše od uživatele petr.l
Jednotku umím překódovat na jedno čidlo na zadní nápravě, problém ti to vyřeší.
Rádio mám v Octavii 2007, rádio běhá, dával jsem ho místo RNS510. Pro mě předělání znamenalo: předělání DSP zesilovače 8k na Panasonic 5C6xxxxxx 10k přepinování konekotru rádia flash GW na poslední verzi fw, z SW010 na SW011 flash parkovací jednotky na poslední fw ( je potřeba alespoň se SW 1663, od H55 umím flashnout na poslední verzi) K rádiu mám snad jedinou výhradu a to, že neumí video, ale na DVD jsem koukal na RNS stejně minimálně. Více zde: https://skodaoctaviavrs.webnode.cz/l/instalace-mib2-amundsen-infotainment-octavia-2/ https://skodaoctaviavrs.webnode.cz/l/mib2-amundsen-ops-a-parkovaci-kamera/ https://skodaoctaviavrs.webnode.cz/l/mib2-amundsen-apple-carplay/
Jak tahle oprava dlouhodobě funguje? Zrovna se rozhoduji, jestli koupit nový chladič, nebo opravit takto?
aha, aha a jaké jsou možnosti co fungují?
Chtěl bych se jen zeptat zda máte někdo zkušenost s tímto? https://www.aliexpress.com/item/RCD510-RNS315-CD-Changer-USB-Interface-Cable-Adapter-for-Skoda-Octavia/32732273896.html Funguje to pak jako klasické usb na rádiu, nebo to má nějaké omezení jako podobné věci pro navi DX do jedničkové octy? Případně jak jinak se dá na Columba "dodat" USB?
Hmm jasný, no po pravdě jsem z toho už zmatený, mám vzadu kabel, který když odpojím o kostry rádio svítí červeně, ale v menu zároveň volbu barvy ... ale to vem čert, rádio hraje, naviguje, palubní pc na něm funguje co mě teď ještě trápí je ten maxidot, to že neukazuje data z rádia mě mrzí, ale to nevyřeším, ale to menu maxidotu ... při podržení kolébky na páčce by měl maxidot skočit do menu, ale neudělá nic, tak hledám jestli to nemůže způsobovat tahle čínská věc ... jestli nakonec nebude lepší tohle zahodit a sehnat si RNS510
Tak ještě bych se Vás zeptal jestli máte kódovanou gateway vč. rádia i navigace? Před touto navi byl v autě columbus, nachází se zde i originální hf sada, ale když jsem koukal na vaga, vyjíží chybi ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0021 Revision: H04 02 Serial number: 280207F1000397 Coding: 7D3F07C807002302 Shop #: WSC 21652 260 84479 VCID: 2F6A8B93BE0EEB59C75-807A 2 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 110 Reset counter: 98 Mileage: 280079 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:36:55 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 115 Reset counter: 98 Mileage: 280079 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:35:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 B HW: 1Z0 035 729 B Component: FSE_2P7x H31 0050 Revision: 00000001 Serial number: 00000005000314 Coding: 0000466 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 377AB3F3465E23999F5-8062 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 280079 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:33:12 Je tedy možný aby maxidot blbnul kvůlí rádiu? Nefunguje menu, ale navigace si věci z auta načítá - parkováky, kilometry, nádrž atd ... Nemám teď možnost diagnostiky, ale právě si říkám jestli nebude zakopaný pes v tomhle?
Hele krabičku nemá, ale věci z canu to čte, kilometry, rychlost, palivo, napájení baterie, parkovaky to zobrazí, ale vůči maxidotu nic, no uvidím, ale díky, ještě mě napadlo přehrát firmware za tu novou verzi, ale uvidím
koukal jsem na rádio ze zadu a je tam hnědý kablík, který funguje přesně jak píšeš, buď zelené, nebo červené podsvícení tlačítek, ale zároveň mám položku v menu, které mi barvu umožňuje měnit. Prodejce v inzerátu uvádí že lze vybírat ze 7 barev podsvitu. Stejné kódy mám i já, na teo VW téma se ptám jen proto, že jsem našel fotku se zeleném SKODA :) Komunikuje Vám rádio s maxidotem? Mě vůbec, jen při startu problikne MFD a pak nic, nefunguje ani menu maxidotu. Vzadu za rádiem je rozpojený červený kabel, který když spojím, změní se jen jedno, po vytažení klíčku se rádio nevypne.
Ahoj, pořídili jsme si domů nové auto, OII 2007, je v ní neoriginální rádio místo Columbusu, který tam před tím byl. Jedná se přesně o toto rádio od tohoto prodávajícího: https://elektro.bazos.cz/inzerat/69712396/Autoradio-Navigace-pro-vozy-Skoda-VW-Seat-v-Cestine.php Našel jsem si podobnou na Aliexpresu: https://www.aliexpress.com/item/Two-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-For-Skoda-Octavia-Fabia-Rapid-With-Wifi-3G-USB/32406334700.html?spm=2114.10010108.1000013.6.OH5IE7&scm=1007.13339.33317.0&pvid=bf9d8cfc-ff9b-4cf0-a875-2232a02584b8&tpp=1 A podle toho co jsem už našel, tak v menu továrního nastavení má jít měnit podsvit tlačítek, což ale když přepínám, nic se neděje a následně má jít přepnout i barevné provedení systému tak aby bylo zelené ale stále máme ve škodovce barvy VW Máte někdo toto rádio, nebo ví jak se toto nastaví? Prodejce to bohužel není schopný sdělit. Díky
No já bych chtěl aby mi fungoval kabel který jsem koupil a byl k němu tehle soft, fungovalo to, pak reinstal a teď nejde :( Tak opraveno, rozchozeno :-)
Je to china, měl jsem to před tím na WIN 7 64bit a chodil :-) a mám ho od místního prodejce :-( ten psal že to lidem chodí na 64bit W8 na win xp 32bit stejný problém (virtualbox)
Ahoj, věděl by někdo co s tímhle? Podle prodejce to má fungovat na W7 i W8 32 i 64bit. Verzi vagu mám co byla ke kabelu, k internetu jsem připojený nebyl.
Povedlo se ti zprovoznit ten maxidot? Já si furt řikám že to jít musí, pokud to ma CAN jak OI, tak s kombinací s TMC by to maxim měl zvládnout :-)
Co vím tak Columbus je docela na pytel taky po stránce user-friendly :) ale určitě tohle bude nejlepší řešení, nebo snad Pioneer či Alpine napojím na CAN v autě a zobrazím na maxidotu, umožním ovládání přes volant atd?
Já právě jo dole v komentářích viz příloha. To už mě taky napadlo, ale jak je to s CAN netuším, z toho SII bych usuzoval že tohle zařízení pojede taky na 2.0 CAN, jinak přeci jestli tam dám TMC box tak by neměl být problém + kde to má zdířku na USB? Z toho co jsem našel zatím to vypadá že usb je jako přídavný doplněk. Asi se mi povedlo najít tohoto mazlika za cca 1500,-Kč ($81) http://www.alibaba.com/product-gs/434293992/6_5_LCD_touch_screen_special.html A ještě je tu jedna maličkost, zvládne to CD měnič (ikdyž s tím usb ... )? To je jen tak pro zajímavost. Bych potřeboval někoho kdo to v autě má, ale začnu šetřit. Chtěl jsem místo DX pasovat Columbuse a experimentovat s CAN převodníkem, ale tohle je daleko, daleko lepší varianta a vyjde to penězi na stejno :-) BTW: jak je na tom MF volant z OII RS face? MF pro OI tam určitě dávat nebudu
Zkoušel někdo už tohodle mazlika? Jak je to u ní s MaxiDotem? Prodejce píše že funguje jen u Sup II, ale to se mi nezdá, když je to Navi určená pro OI, to samé zda to umí zobrazit origo parkovací senzory? :) PL
A co by nemělo fungovat? Řekni, mrknu a pak napíšu, ale napsat že to nefunguje je jednoduché :P
funguje :)
Tak, včera jsme s kamarádem úspěšně předělali moji koktu na 3g. Ještě musím zapojit dva kabliky aby se mi zobrazili dveře, ale to musím koupit v pondělí piny do budíků. Kdyby měl někdo zájem, prodávám původní komfort 2.5g. Komfortní jednotku jsem použil z anglána se zadními mozky, a přední jsou koupené z klasické evropy. Vše funguje jak má. Pouze komfortka má jinak drážky na svorkovnici, malá úprava nožem pomohla, tak kdyby někdo řešil jestli se to může použít tak potvrzují že tahle kombinace funguje :)
No tohle chápu, že nevím co bylo před tím než mi ho prodal dotyčný, ale jde o to že mýt to auto neměli a mám podezření že mi ještě původní křídlo vyměnili za jiné, protože na něm jsou důlky a ty se leštěním neschovají.
To je ještě původní lak, to auto mám týden :( ... jo jsou to původní díly a hlavně nic by se nestalo, kdyby si svévolně myli auta bez vědomí a souhlasu zákazníka
Přesně tak! Nejhorší je že jsem to samé objevil i teď na předním nárazníku, to křídlo není červený ale oranžový teď :( no jelikož mě tam slušně poslali do prdele, tak jsem to podstoupil do Mladé Boleslavi, kde mi paní slíbila že to budou řešit a snad budou mít i problém z toho že neuměli namontovat tempomat. Snad to na těch fotkách bude vidět.
Mluvil jsem se servisním technikem a ten mi řekl že ty vrypy vypadají že jsou staršího data a že oni nemůžou za to že ten lak při mytí slezl.
Ahoj, včera jsem dával auto do servisu na montáž zámku zpátečky, nepoškozené na laku. Když mi auto předávali zpět, tak mi dávaly 3D logo, které jim upadlo při mytí auta. No jo, ale mytí jsem si neobjednal, ale asi služba zákazníkům. Problém je v tom že jsem zjistil následně mechanické poškození křídla, prostě jako by do něj něčím praštili a smytý lak, křídlo teď vypadá naprosto ošklivě a jsou na něm mapy z malých míst kde lak zůstal. Při pokusu o reklamaci mi řekli že za to oni nemůžou, že to bylo špatným lakem, ale lak na tom byl originální. Můžu s tím něco dělat, nebo mi nezbude nic jiného, než oprava za min.2tis?
