Hydraulik Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Chtěl bych vás požádat o radu ohledně brzd na octavii.: Brzy asi budu měnit a nevím pro co se rozhodnout... Zatím zvažuju zda Origo, Brembo, nebo Zimmermann. Vše bych koupil z CC-autodílů, mají fakt přijatelné ceny, jen potřebujji poradit s výběrem, protože dražší neznamená automaticky lepší :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Já používám ATE power disc + destičky ATE xeramic a naprostá spokojenost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavius84 Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Abych dodal za Chipmana, tak spokojenej byl dokud nesedl do mýho auta a neozkoušel moje brzdy.... Ale na serii asi ta varianta co píše Roman, tu jsem měl na předešlé oktě a i na Golfu a dobrý. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Hele ty "marůdku " jeden je jasný že s tvejma jedovkama se to nedá absolutně srovnat ,ale jak píšeš na tu serii to je dobrý si myslím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 11, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2012 chalani mate skusenost niekto s brembo brzdami na OII FL tdi?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lazaruslong Odesláno Listopad 11, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2012 To Hydraulik: Jak jsi nakonec pořešil? Do čeho jsji šel? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mojinmojin Odesláno Listopad 19, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2012 Já na všechny své auta dávám už asi 10 let při výměnách komplet TRW a nemůžu řict, že by byly špatné, ani nemají nějaké nadpřirozené vlastnosti. Navíc nemám problém se špiněním kol tak jako někteří v mém okolí, ale nevím na čem jezdí. Většina odpovědí je typu " Já nevím co mi tam v tom servisu dali " Kilometrický nájezd vždy přežil mé vlastnictví vozů a nebylo na výměnu. S ojetými auty jezdím tak 70 tis. Doufám že OII si nechám déle protože mi sedí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Listopad 19, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2012 lazaruslong: nakonec jsem daval ATE 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Listopad 19, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2012 Já používám Brembo Max. Jsem s nimi spokojený, ale mají i své neduhy. Je to hlučnost a při lehkém brzdění i jemné vibrace. Pokud bych volil znovu, tak bych volil Zimmermany. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Listopad 19, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2012 máš dobré zkušenosti s zimmermann?? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Listopad 20, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2012 Mám, ale jen s těmi sport jsou to ty děrované. A musíš k nim použít správné destičky. Jinak ti to bude pískat při brzdění. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 20, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2012 Sniper_2003 : pod pojmom hlucnost pri tych brebmo je co piskanie?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Listopad 20, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2012 Ne pískání v žádném případě. Spíš bych to přirovnal k aerodynamickému hluku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 20, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2012 a je to moc pocut?? nakolko neviem ake kotuce volit. teraz mam od vyroby a tie sa mi zdaju v pohode. tak teraz neviem do akej znacky ist. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Listopad 20, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2012 Asi takto. Mě daný hluk nevadí protože ho až tak neslyším. Ale jsou lidé co jim to prostě vadí. Pokud chceš sportovní kotouče tak si je kup. Je tam vyšší brzdný výkon. Pokud nevíš co by jsi tak si kup originály a máš po problémech. Jsou také dobré. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Listopad 21, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2012 mám taky Ate power disk + destičky ATE keramický a naprostá spokojenost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 21, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2012 Ate su kotuce od vyroby na octavii?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Listopad 21, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2012 jj jsou tam od výroby ;-) ale ne ATE power disk ;-) to je vyšší serie :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 21, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2012 a na kolko cca vyjdu tie ate power kotuce s platnickami? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Listopad 21, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2012 Jako originály podle mích informací byly TRW. Ale nevím s kým podepsala Škodovka smlouvu teď. Dále co se týká kotoučů ATE power disc, na netu jsem četl od uznávaných techniků kteří dělali testy, že kotouč nemá vůbec vyšší brzdící výkon, ale je jen designovou záležitostí. Jednalo se o tento produkt. Pokud to najdu připojím to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Listopad 22, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2012 jj jedná se o tyhle brzdy :) ale brzděj lépe než ty origo jestli to dělaj ty keramický destičky nevím ale brzdí to o hodně lépe. mě to vyšlo předek na 4000,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 22, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2012 Už si nepamatuju co jsem dával dopředu na Scouta, ale zatím jsou OK bzdové kotouče 288mm + desky a celej předek mě vyšel na 1800,- a zatím dobrý tata si nestěžuje, a otestované už jsou i z 200, najeto 7tis a 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Listopad 22, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2012 Jenže na netu se prodávají kopie ate pozor na to !! A hlavně se ate musí zajizdet !! Jinak se zkrouti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 23, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2012 a ktore by ste odporucali?? viem ze kazdy si haji svoju znacku ale tak ci ist do brembo brzd alebo ostat pri ate a pod. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mojinmojin Odesláno Listopad 24, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2012 Myslím, že pokud koupíš něco od renomovaných výrobců tak chybu neuděláš. Pokud chceš investovat tak si kup designové sporty s keramickýma destičkama a ty tě vyjdou tak o třetinu dráž než normál. Podle mě se sporty nevyplatí ani co se týče výkonu a zvlášť ne co se týče životnosti. Ale zase ve vhodných kolech lépe vypadají. Za mě prvovýroba TRW kotouče a desky do 3 000 Kč celkem - ideální, ale každý to vidí jinak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 24, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2012 Já jsem se 2x s TRW spálil a už nikdy více, bud levná varianta nebo kvalitní, bohužel zlatej středn nějak neuznávám, krom prvovýroby. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 24, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2012 vevca : co je podla teba kvalitne?? myslim ktore brzdy?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 25, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2012 Velmi dobré zkušenosti mám s Děrovanýma Zimmermanama, ATE powerdisky jsou mnohem lepší jak Brembo max a nejsou tak hlučné, JInak pokud chceš za normal cenu tak prvovýroba (originál !!!), Ne značku, ale to co tam dávaj, no a pak třeba taky docela dobrá zkušenost s kotouči Ferrodo a desky bud DS 2000 na sportovnější jízdy (je to taková základnější verze, která se nemusí zahřívat) pak třeba Ferrodo premier, A nebo pokud nechceš furt čistit kola a nevadí ti trošku připlatit tak doporučuji destičky s keramickou příměsí, třeba Ate ty keramiky. :palec:Ale velmi podstatné je zvolit dobrou kombinaci destiček a kotoučů!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Listopad 25, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2012 no tak radsej priplatit ako stale cistit disky. a som teraz na vazkach. co sa tyka keramickych dosticiek tak tie beriem urcite ale otazka kotucov tie neviem stale do akych pojdem. kazdopadne vdaka za tipy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adoks Odesláno Prosinec 22, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2012 Já mám taky Brembo MAX a jsou opravdu kapánek hlučnější. Po nějakém čase, se ty drážky trochu zanesou a je to míň slyšet, ale jakmile je umyješ vapkou opět hukot. Příště do Bremba nepůjdu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
