Výber diskov na zimu
kuris
Ahojte,
idem kupovať zimnú sadu obutia na Octaviu 1,6 TDI, 77kW (asi Michelin ALPIN A4).
Neviem sa rozhodnúť či kúpiť 195/65/R15, alebo 205/55/R16 a či to má byť na plecháčoch, alebo kúpiť hlinníkové disky aj na zimu. Na leto mám disky Minoris a 205/55/R16.
O R15 uvažujem iba preto, že by to mohlo byť pohodlnejšie na našich deravých cestách.
ďakujem pekne
15" - vyšší komfort, levnější pneu i disky
16" - lépe vypadají, tvrdší (ne o moc), dražší pneu i disky..
áno, asi tak nejako som si myslel že to bude.
idem teda do 15".
máte niekto skúsenosti z akých (nie čínske blato) značiek hlinníkových diskov by som mal vybrať?
Čo sa týka kolies pre OIII, tak odporúčam pozrieť sa to technického preukazu, aké presne rozmery sú schválené. Od MR2014 je možné použiť aj disky z OII, sú aj zapísané v TP, ale pre MR2013 zapísané nie sú a oficiálne by sa nemali použiť. Sedí priemer, sedí zális, ale nesedí ET :rolleyes:
Skúsim dať dokopy nejakú tabuľku, je tam viacero rozdielov. Trebárs 15" sú schválené len do 77kw, od 103kw sú minimum 16".
160R: prosímtě pořád mám problém vybrat něco na OIII RS:
Typ motoru CHHB (benzínový):
205/50 R17 89W + 6Jx17 ET45
205/50 R17 89W + 6Jx17 ET48
225/35 R19 88Y + 7,5Jx19 ET51
225/40 R18 92Y + 7,5Jx18 ET51
225/45 R17 91W + 7,5Jx17 ET51
Typ motoru CUPA (naftový):
205/50 R17 89V + 6Jx17 ET45
205/50 R17 89V + 6Jx17 ET48
225/45 R17 91V + 7,5Jx17 ET51
Půjde na MR2014 RS i 7,0x17 5x112 ET45 ??
Děkuji
Hurikan: Bohužiaľ, rozmer 7Jx17 nie je schválený a nie je možné ho použiť. Na RS ide použiť len to, čo si vypísal hore pre jednotlivé motory.
Snehové reťaze je možné kombinovať len s 6Jx17 v rozmere 205/50 a to buď s diskami Crystal s ET48, alebo Flash s ET45. Pôvodne boli povolené len ET48, ale dodatočným schválenim ET45 je na O3 možné použit aj zimné 17" Flash, ktoré boli pôvodne pre O2.
Tak som dal zatiaľ dokopy, čo som našiel. Údaje sú z rôznych TP rôznych áut, rozdelil som to podľa motorizácie a modelového roku:
*** 1.2 TSI 77kw MR2014 ***
  • 195/65 R15 91H 6Jx15 ET43
  • 205/55 R16 91H 6Jx16 ET48
  • 205/55 R16 91H 6.5Jx16 ET46
  • 205/50 R17 89H 6Jx17 ET48
  • 225/45 R17 91H 7Jx17 ET49
  • 225/40 R18 92Y 7.5Jx18 ET51
*** 1.4 TSI 103kw MR2014 ***
  • 205/55 R16 91V 6.5Jx16 ET46
  • 205/55 R16 91V 6Jx16 ET48
  • 205/55 R16 91V 6Jx16 ET50
  • 205/50 R17 89V 6Jx17 ET45
  • 205/50 R17 89V 6Jx17 ET48
  • 225/45 R17 91V 7Jx17 ET49
  • 225/40 R18 92Y 7.5Jx17 ET51
*** 1.6 TDI 77kw MR2013+14
  • 195/65 R15 91H 6Jx15 ET47 (len MR2014)
  • 205/55 R16 91H 6Jx16 ET50 (len MR2014)
  • 205/50 R17 89H 6Jx17 ET45 (len MR2014)
*** 2.0 TDI 110kw MR2013+14 ***
  • 205/50 R17 89V 6Jx17 ET45 (len MR2014)
*** 2.0 TDI 135kw MR2014 ***
  • 225/45 R17 91V 7.5Jx17 ET51
  • 225/35 R19 88Y 7.5Jx19 ET51
Celé je to tak trochu divné, aj u niektorých áut MR2014 vyrobených v rôznom čase sú odchýlky, niektorý rozmer tam proste uvedený nie je. Isté je zatiaľ to, že do 77kw vrátane je možné použiť aj 15"-ky, do 110kw vrátane minimálne 16"-ky a od 135kw vyššie sú najmenšie 17"-ky.
Martyp: Máš pravdu, s ETčkami som vždy mal chaos :blink: Opravím pôvodný príspevok, aby tá zlá informácia nemiatla ľudí.
Hurikan: Jééj, nedostatkové Crystaly :wub: Túto zimu už odjazdím na Flashoch, ale budúci rok idem na Crystal. Skús potom spraviť foto na aute z rovnakého uhla, ako som dával ja, skúsim si ich potom vo Photoshope "namontovať" na auto :palec:
  • o 9 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Děkuji
Také jsou dlouho hledal a disky v cerne barve je tezke najit...nakonec rozhodnuto: Sparco gara procorsa 7,5x17 ET 48
