Relátka vyhřívaných sedadel
Dalas
Ahoj
Prosím Vás, na jaké jsou pozici a kde najdu relátka vyhřívání sedadel octávii 1 r.v 2002? Jde mě o to že řidičovo sedadlo nehřeje, spolujezdce ano. Pokud zapnu sedadlo spolujezdce ta relátko cvakne, ale u sedadla řidiče relátko necvakne. Tak si myslím že je relátko řidičova sedadla špatné, teda pokud jsou relatka 2 na každé sedadlo zvlášť. A nebo potom nejde ovladač na přístrojovce pro řidičovo sedadlo.
Kdyby byla vyhřívací dečka někde přerušená, což si nemyslím tak by relátko cvaklo, jestli se nepletu. Má s tímto někdo zkušenost?
Děkuji všem za odpovědi.
1)Dobrý den, stalo se mi to samé s Oktávií 2005 , jen s tím rozdílem, že hřeje sedadlo řidiče a nehřeje sedadlo spolujezdce. Tomu ani necvakne relé.Vzal jsem ohmmetr, vybagroval společnou řídící jednotku i ovladač dvojitý . Proměřil jsem spoje mezi ovladačem a konektorem řídící jednotky. Pro obě sedadla všechna propojení v pořádku. Změřil jsem na konektoru řídící jednotky odpory deček , obě v pořádku, nepřerušené. Změřil jsem odpory termostatů , oba cca 19 kOhm. Na stole jsem nastavil řídící jednotce odpor termostatu podobný, 15 KOhm, jiný jsme doma neměl, a dále nasimuloval sepnutí ohřevu a odpor reostatu 0-450 Ohm. Obě půlky řídící jednotky sepnuly relé. Změřil jsem ovladač z přístrojové desky, pro každé sedadlo obsahuje spínací kontakt a reostat. Vše bylo v pořádku. Pak jsem ovladač i řídící jednotku zatlačil do konektorů . Chyba přetrvává , řidičovu sedadlu cvakne relé, spolujezdcovu necvakne.
Čili všecny okruhy fungují, kabeláž taky, dohromady to nefunguje. Co byste poradili?
2) i když na stole ŘJ chodí, zvažuji její výměnu. K dispozici je 1UO 919 533 společná pro obě sedadla , vnitřně dělená na 2 shodné sekce, nebo ŘJ pro každé zvlášť , ty mně 2 vyjdou levněji než ta společná. Moje otázka zní, jestli je konektor společný pro obě možnosti, jinými slovy jestli konektory jednoduché řídící jednotky pasují do poloviny širokého konektoru pro společnou ŘJ ?
Ano jsou navzajem zamenitelne.
Ahoj podarilo sa vyriešiť problém ? Mám rovnaký problém a neviem čo s tým. Sedadlo vodiča funguje aj rele cvakne, pri spolujazdcovom už rele necvakne. Mám ročník 2003.
Ahoj,
vyměnil jsem termistor v sedačce, musel jsme ji rozčalounit. To vše ale po důkladné analýze , kdy jsme na konektoru řídící jednotky měřil odpor termistorů v obou sedačkách a byl v tom rozdíl , dobrá měla 18 KOhm, špatná sotva 9 kOhm. U Tebe to může být něco jiného. doporučuju vybagrovat řídící jednotku, schema kontaktů je přímo na ní , na stole přivést 12 V, napodobit odpor spirály nějakou žárovkou, a termistory nahradit tak 15 kOhm odpory. Změřit odpor regulačních reostatů , bývá ve stovkách Ohm a nahradit ho pevný odporem. Pak přemostit spínací kontakt a poslouchat, jestli to cvaklo. Jestli ne, je to vadná ŘJ, jestli jo, je to asi ten termistor . Je třeba sehnat termistor s negativním průběhem závislosti odporu na teplotě, hodnota 10-20 kOhm, ten, který má v pokojových podmínkách 10 bude v zimě mít tak 15 kOhm.
Čau lidi
Mám problém s mojí Octavii je to prosinec 2001. Mám vyhřívání sedaček ale nefungují mi.
Nevím co s tim četl jsem předchozí fórum o tzv,,cvaknutí,, a mně ani necvakne když to zapnu ( nefunguje ani řidičovo, ani spolujezdce) Díky všem za radu :wallbash:
Zdravím vás, ja mám oktu po facelifte, r.v. 2000 ale vyhrievanie sedadiel nemám.. :wacko: Rád by som si dorobil originálne, ale neviem čo všetko k tomu treba a ako to zapojiť? Stačil by mi jednoduchý popis, prípadne schému jednotlivých pinov na ovládacích čudlíkoch, dečkách a relátkach. Ak sa v tom niekto vyzná bol by som mu veľmi vďačný.
  • o 5 týdnů později...
Poistka by to teoreticky mohla byť ale ak nesvieti ani ovládanie asi by som najskôr pozrel konektor. A samozrejme poistka nedá veľa roboty. A ak je dobrá poistka a na konektore nenameriaš žiadne napätie tak kákle... Ak na konektore napätie je tak asi treba vymeniť ovládanie a to nieje zadarmo :D
zdravím já mám problém takový že mi nehřeje ani jedno sedadlo + mi nesvítí ani ovladač kde může být chyba? napadá mě pojistka ... :wacko:
  • o 8 let později...
Zdravím, mám Octavii Combi rv. 2004. Od koupi auta (srpen 2021) mi krásně chodilo vyhřívání sedaček úplně bez problémů. Problém přišel s touto zimou, kdy relé výhřevu (mam tam už to společné) sepne u řidiče, ale dečka nehřeje. Sepne i u spolujezdce a tam to hřeje. Občas se stane, že i řidičova sedačka se vzpamatuje a funguje, ale po chvíli funkce začne rychle cvakat a jak kdyby prskat relé výhřevu, dokud jej nevypnu.
Nevěděl by někdo, po čem jít? Jen špatně relé, kabeláž, nebo rovnou dečka výhřevu?
Děkuji Všem.
