Robex
Robex's Achievements
1
  1. chlapi ja mam tiež 1.8T a pri 100km/h točí tesne nad 2000, kod motora AUM
  2. Pridavam foto z mojej ochtavky :) only white
  3. u nas na SK sa tazko zhana ta interierova lampa zo superbu, neviem ako u vas :)
  4. pasuje bez problemov akurat treba dotiahnut 1 kabel pre podsvietenie tlacitok a pre catvision :)
  5. Tak po dlhom čase sa niečo udialo, lampa zo superbu :-)
  6. Ďakujem pekne za odpoveď ! Na 90 % to bude ten termistor podla známeho. Pokusim sa zohnat rovnaku RJ a odskušať to tak. :) Potom napíšem jak to dopadlo
  7. Ahoj podarilo sa vyriešiť problém ? Mám rovnaký problém a neviem čo s tým. Sedadlo vodiča funguje aj rele cvakne, pri spolujazdcovom už rele necvakne. Mám ročník 2003.
  8. Chlapi dnes mi radio vypisalo 1000 potom learn, potom islo jak má avsak prestalo komunikovat s maxidotom. Na maxidote kde predtym pisalo nazov stanice teraz je len cierna plocha, takisto aj ovladanie radia cez MFvolant neide. Kde moze byt chyba ??? Je to radio symphony
  9. Aj ja si to myslim :) hodit tam rovnake svetlo ako je na dveriach
  10. Ešte nikde som nevidel že by niekto montoval na origo pripravene miesto, ma to tam niekto spravene ??? Prosim foto a postup zapojenia diki :)
  11. Takže problém vyriešený výmenou čidla :)
  12. Dnes som vybral čidlo, buduci tyzden idem kupovat nove http://www.skoda-diely.sk/eshop/078919501c-snimac-teploty-chladiaci-kvapaliny-dvojite.html mam kupiť prvovyrobu ale postačí aj Febi (Německo) alebo nemecko za 7 € ??
  13. dym (kouř ) vyzerá byť OK, Dnes znamy nemal čas tak dufam zajtra to vieme pichnuť na VAG potom dám vedieť
