Guest kisap Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 Zdravím mám problém s podsvitem budíku, radia (origo).Ze dne na den přestalo svítit. zkoušel jsem vyměnit spínač světel i regulator podsvitu ale nic.nenapadá někoho v čem by mohla bít zrada než to rozdělám celý? díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 A co pojistky, na ty jsi se díval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kisap Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 pojistky jsou ok. je tam nejaké relé? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 Jo to ti nepovím, ale řekl bych, že tam relé není... Osvětlení vypínačů topení a ovladače na okna ti svítí nebo je mrtvý celý interiér? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kisap Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 celý je to mrtvé 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 Tak to je divný, jinak jaký rok výroby je tvá octa? Když jsi zkoušel jiný vypínač světel, použil jsi správný, co patří do tvého auta? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 Zkoušeli jsme tam dát moje funkční, máme stejnej rv, oba mame taky xenony, takže všechno sedí a nic to neudělá prostě, nerozsvítí se. Nevíte někdo, který kablíky se o to starají? (piny?) ... nějaké schéma? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 Aha, tak ve vypínači to tedy určitě není... Chtělo by to změřit přívodní kabel, jestli jde do něho šťáva, ale který kabel to je, to netuším :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kisap Odesláno Prosinec 29, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2013 tak jsem došel k tomu že podsvícení funguje do té doby než nastartuju a po chvílce cca 5-10sek. zhasne. nemůže to dělat slabá baterie či dobijení? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lantros7 Odesláno Březen 7, 2019 Sdílet Odesláno Březen 7, 2019 Mám stejný problém s podsvícením přístrojové desky. Přístrojová deska nesvítí,kromě dvou displejů,které nesvítí plnně,ale jen zlehka pomrkávají. Když sem odpojil přepínač,tak se displej rozsvítil do plnného svitu. Po rozdělání přepínače,a zkoušení připojování a odpojování bez krytů,sem zjistil,že se šíleně přehřívá procesor na základovce přepínače,a že jsou 3 kontakty dost vyhřáté. Nemáte někdo schéma zapojení konektorů,tohoto přepínače? Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
