Nejde dalkove ovladani centralniho zamykani
Pajaaa6608
Nikdo nic? Pred par dny jsem odpojil baterku a po pripojeni dalkove slo jen jeden den :(
Chtel bych to nejak vyresit. Uz me nebavi odemykat a zamykat auto jak ve stredoveku. Mam dva male kluky a tudiz funkcni dalkove se fakt hodi.
Napadlo me nebude to neco s CAN Busem? Jelikoz chyba 01336 se mi vyskytuje ve dvou skupinach. Tady je muj aktualni vypis s diagnostiky:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Rídící jednotka: 1U0 920 811 B
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 19123
Opravna #: WSC 13200
TMBBX41UX22539942 SKZ7Z0A0950963
1 Nalezeny chyby:
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Rídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 31480
2 Nalezeny chyby:
00463 - rid.jedn. digitalni audiosoustavy (J525)
49-00 - bez komunikace
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Rídící jednotka: 1C0 959 799 B
Komponent: 3X Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
1 Nalezeny chyby:
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-00 - nesmyslny signal
  • o 7 měsíců později...
Hoj,
vyřešil jsi nějak problém s dálkovým ovládáním?
Začalo mi to dělat úplně stejnou neplechu. Cca před rokem mi chtěli auto ukrást, zámky včetně spínačky byly na výměnu. Po výměně za nové zámky mám jen jeden klíč a ten teď přestal fungovat.
Po odpojení baterky pár dní fungoval a pak nic. po výměně baterky v klíči také pár dní fungoval a od té doby auto otevírám buďto přes kufr nebo řidičovy dveře...
  • o 6 měsíců později...
Čau borci, žádám radu. Začala se mi vybíjet baterka tak jsem měřením zjistil že to dělá centrální zamykání. Auto naprázdno žere 0.45 A. Samozřejmě jsem prolezl spoustu diskuzí, různý fóra a tak a všechno kontroloval. Kabeláž ve dveřích sice popraskana některá ale tu jsem zaizoloval a propiskal-tam problém není. Nutno taky říct že teď už central nejde vůbec jak jsem se v tom začal hrabat. Při stisknutí tlačítek na tom panelu s ovládáním oken se zamče odemče pouze kufr a je pouze slyšet jak to cvaka na tý řídící desce pod volantem. Už dřív blbnulo zamykani u řidiče a zamykat jsem musel od spolujezdce takže skoro určitě má problém ten zámek u řidiče ale na ostatních by to přece mělo jet ne? Ale nic se nezamce pouze to cvaka všude. Když odpojím ten zámek u řidiče tak ten odběr spadne téměř na nulu. To stejný se stane když vyndám tu destičku zespod panelu ovládání oken a zamykání. Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky
On 12/07/2018 at 8:25 PM, Omegus said:
Hoj,
Ahoj Sorry za pozdni odpoved, zatim jsem to jeste nevyresil. Ale mam to na programu to resit snad nekdy letos :)
Ted uz nejde dalkove ovadani vubec kdyz odpojim baterku.
Cau na VAG jsi to daval jestli to neukazuje nejake chyby v centralnim zamykani?
