volant z OIII do OII
marekczek: Ak si myslíš, že jediný spôsob, ako sa k tým volantom dopracovať, je ukradnúť ich, tak potom tvoji rodičia pri tvojej výchove asi niekde spravili chybu :blink:
Peťas: Mali by ísť, keďže elektrika S2FL nemá s O3 nič spoločné. S veľkou pravdepodobnosťou bude nutné vymeniť len volantovú RJ. Ale ako som už písal, vydržte ešte chvíľu, kým to niekto skúsi a dá presné informácie. S2FL sa vyrába 2 týždne, diely pre ne o pár týždňov dlhšie a už tu chcete presné postupy čo ako kde prečo sa má spraviť :wallbash:
Kde sa berú? Množstvo vecí je od subdodávateľov, kde tie veci neprešli výstupnou kontrolou. Trebárs tie volanty po inzerátoch majú nejaké odreniny alebo iné poškodenia a nie sú určené na montáž. Sú určené na likvidáciu, alebo za bagateľ si ich berú zamestnanci, a títo potom rozpredávajú po webe...
Neviem, či si už niekedy bol vo fabrike, ale vieš si predstaviť, ako by si odtiaľ vynášal volant?
No jo , ale on se mi právě nabízí , takže nevím jestli vzít či nevzít :) MF RS červ. šití :(
Peťas: No ak chceš byť prvý, čo to bude mať spravené, tak choď do toho :pivo: Pozeral som ETKU a S2FL má novú volantovú jednotku od 05-13, takže tieto sú určite nové... Priprav sa ale na to, že nové volanty v O3 sú menej kvalitné, teda koža je nižšej kategórie. Je menej príjemná na dotyk, pôsobí plastovo až papierovo.
No byl jsem u par subdodavatelu ale pokud si myslis 160R ze si zamestnanci mohou koupit zmetky tak jsi na velkem omylu vse by melo jit do smelcu .ale nejde klasika a pak to konci na netu kdyz jsi trosku sikovny pronest se da veci..... to mi ver
lumie: Nestraš! Mal som ho tam len asi hodinu, keď som ho skúšal spojazdniť. Tá koža je na omak naozaj menej kvalitná, pôsobí takým papierovým dojmom.
vevca: Funguje!
Ešte jeden zaujímavý postreh - tieto nové airbagy sa z volantu vyberajú ešte ľahšie, než predtým! Takže môžme sa tešiť, ako sa začnú kradnúť...
Podľa ferdu som síce druhý, ale určite som prvý ten, čo sem dáva aj dôkaz :facka:
Prosim tě na co jsou ta uplně krajní tlačítka? na levo a na pravo. nebo nefungujou, protože na předchozim žádný takový nejsou.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
