Dodělání hagusu na combi
SpiderM
Potrebujes sablonu a podle ni vyrezat/odvrtat diry do strechy, kde uz jsou pripravene zavity ... doporucuji si to nechat udelat v servisu, jen to vyrezani, sablonu maji, ty by jsi ji musel kupovat a neni zrovna nejlevnejsi ... At to jen vyrezou, sam si to pak ocisti, ochran proti korozi a namontovat hagusy zvladnes sam ... D
  • o 5 měsíců později...
Dělal jsem doma a bez problémů :D
Sice jsem se bál u první díry do rámu jestli se trefím na závit ale předvrtával jsem 6kou vrtákem a vzhledem k tomu že se tam musí vybrousit díra cca 30mmx20mm to nebylo zase tak těžké .Poté jsem v dírce pomocí špendlíku našel umístění závitu a věděl na kterou stranu je potřeba začít brousit.
Dělal jsem to vrtačkou s upnutým stromečkovým brouskem.Ostatní díry už jsem přiměřoval podle přiloženého hagusu.
Někde mám fotku odzadu kde jsem měl odměřenou první polohu díry od zadního okna.(což jsem našel na foru )Pokud budeš chtít dodám :D
Já jsem si šablonu pujčil ze servisu za flašku :-) navrtal jsem prvně podle šablony dírky, abych tam vložil přípravek na obkreslení oválu a pak jen piplačka s frézkou. Magnetem jsem vytáhl piliny, vystříkal konzervačním sprejem a když jsem tam už montoval hagusy, tak jsem všechny otvory sjel silikonem :-) pár fotek jsem našel mám je na disku https://drive.google.com/folderview?id=0B3VjDPZn2aepenZ1OXdBYkRNZWc&usp=sharing
Upraveno uživatelem szyrma
  • o 7 měsíců později...
Zdravim. Prosim ta, nemas nahodou este niekde tu fotku s prvou polohou diery od zadneho okna? Ze aky tam je rozmer? Snazim sa to tu na tych forach najst, ale zatial nic. Vdaka.
  • o 8 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
