kolik a jake podtlakove hadicky
Většinou se používají 3-5mm. Já mám všude 3,5mm, jen u BOVu do prvního spoje 5mm. Běžně ale mívají i zde 3,5mm. Délku nevím, bral jsem 3m, ale půlka mi zbyla. Chci ale nahradit komplet vedení od BOVu do N249. Takže záleží, co vše budeš tahat. Podtlaky jsou:
Od kombinovaného ventilu do N112
Od BOVu do N249
Od N249 do sacích svodů
Od FPR do sacích svodů.
Upraveno uživatelem LadikRS
Řeším teďka výměnu hadiček viz foto a nejlépe bych tam dal silikonové, ale ta od klapky je zahnutá, nevíte jestli se dá taková sehnat i v silikonové variantě? nebo dát jen rovnou? co sem se tak díval tak mají různé průměry, bude to jedno jak pak dám všechny stejné? a včera mi normálně odletěla hadice od klapky, měl jsem 3ku a při plném plynu rána jak z děla a chíplo mi to, už sem myslel, že je turbo KO :-D stalo se to už někomu ?
