jazzed
73 -
Vše od uživatele jazzed
Prodam jetou spojku Sachs 240 motor ASZ, ARL, AJM.Nevim kolik ma najeto ale fungovala dobre.Auto je nabourane.Setrvak vule 3 zuby a lamela ma celkove 7mm.Je to setrvak, lamela a pritlacak.Cena 3 tis
Diky moc.To vypada jako super reseni
Lidi nemate moznost sehnat tenhle dil za lepsi peniz.Je to 03G 129 711 AS trubka saci na Octavku RS.Auto nejde a uz je i DPF zasrane a tim ze to nejde poradne prohucet nekde tak se proste nezregeneruje.Origo ve skodovce to mam po sleve za 2500kc
Prodano
Prodam sportovni pruziny H&R snizeni 45-50 minimalne pouzite na octavku 1 atd predohrab,Bylo to na RS.Cena 2500kc
Bylo to na Golfu 4 ale ne kombi.To je jine?
Zustal mi tu super podvozek na octu 1 atd.Na aute byl 4 roky takze vzhledove novej ale ma najeto max 20 az 30 tis ale top stav.Auto uzasne sedelo.Ma stelovatelnou vysku a 36 stupnu nastaveni tuhosti.Cena 8 tis ale vzdy se da dohodnout
tak mi to ukaz kde to je stopro receno.Jen dohady vzdy a nebo neumim hledat
Hosi kolik ma tlacit turbo na ARX a AGU serie a kolik po chipu?
Napínák/přestavovač/hydronapínák řetězu vaček
jazzed odpověděl LadikRSovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
To je jasny ale to uz me nezabije -
Ja menil na sve S3 retez i napinak.Retez bejva vytahanej.A je klid.Navic ten retez je uz par kacek. -
Dekuji pane
To je tak tezky to sem hodit?Jestli myslis to nic co jsem nasel na skodahome od clena jednoho tak to mi moc nepomuze.Psal jsem mu i sz a ani to neprecetl.Potrebuji se na neco zeptat at to nemusim vse rozdelavat a merit nez to objednam.Ale jak vidim asi mam smulu.
Nikdo neporadi rozmery a co je co?
Nic jsem nenasel na co se ptam.Nezajima me tema ze nekdo resil ze menil hadice protoze mu to zdechalo studenej start atd.Takze pokud tu je nekde tema vymena puvodnich za silikon a co je podtlak a co tlakove tak prosim posli odkaz.Dik
Co uz.Co jsi podelal?Jako nejak vim ktere jsou tlakove ale prave ty co jsem psal nejsou podtlakove jak u tdi.Takze jestli tam dat tlakove.
Nevite nekdo kolik je potreba a jake rozmery podtlakove hadicky a taky ktere jsou vlastne podtlakove jen?Nekde je i pretlak ne tak nemuze byt podtlakova.Asi to blbe pisu ale chci dat silikonove tak poradte co je tlakove a co jen podtlak.Motor ARX.Dik
Mam jednohmotu komplet zanovni nebo dvouhmotu starsi bez lamely,ale funkcni.kdybys chtel.A neni potreba prokluzovat aby byla spatna.Ale pokud ti zabere az u vrchu tak to dodelava.Prave to nedoslapavani spojky od zenskych vetsinou je vrazedne.A i ta tuhost tomu nasvedcuje.
Jakej je tlak paliva na ARX.Pisou myslim 2,5 a pri odpojeni hadicky z regulatoru 3 bar a ja tam mam 3 a po odpojeni 3,5 bar.Resim stale to zdechani rano pri startu.Cim vetsi zima tim hur.Tak ale nevim jestli to cerpadlo nebo regulator kdyz je tam vic.A taky mi to zdecha za jizdy kdyz mam malo benzinu.
To same to dela me na Audi A3 1,8 turbo.Kdyz je min paliva,ted me psalo dojezd 60 km a zdechlo mi to.Mam obavy,ze cerpadlo odchazi,zdecha mi to i pri studenem startu a to uz mam vymenene vsechny hadice odvetrani atd.Zmerim tlak za studena pri startu atd a uvidim.Ale vidim to ze to tak bude.
Skoro vse co pises,ze ti kamos rekl co to muze byt tak by ale u vetsin zavad auto normalne nejelo.Uz mi to dokonce zadnou chybu zatim nepise,ale proste zere.Ted jsem odpojil lambdu tak uvidim jestli nejaka zmena.Jinak vahu jsem testoval dokonce tri,hadice natlakovany a spatne vymeneny,vstriky vycisteny a ok a nove gumicky,tlak paliva jak ma byt takze regulator a cerpadlo ok,cidlo teploty nekdy driv davano nove.Ted jsem zjistil ze sel kour z pod kapoty tak jsem kouknul a jde to nekde od svodu nebo tam proste.Ale neni poznat uplne kde presne.Bud tesneni nebo praskle svody nebo i turbo.Uvidim.Jo a svicky jsou origo a maji najeto tak 20 tis.Jine nez origo bych tam ani nedal.Denzo atd,nefunguje to jak ma
Uz to nekdo vyresil a ma klid?Vymenil jsem snad vsechny hadice a stale kdyz rano nastartuji auto tak zdechne nebo blbnou tu chvilku otacky,ze to chce skoro zdechnout.Auto i dost zere 12 a neco prumer.Tu chybu uz to nepise jen mam v haji kat asi.Na spotrebu to muze mit vliv ne?Pise to 16804-rada valcu 1,system katalyzatoru-ucinek prilis maly.Ma se vytvorit nejakej readinesscod.Co to je?To se ma delat pry po kazdem vymazani chyb.Ale co to startovani rano?Fakt to cerpadlo?
Jde dat do motoru AGU co nema tempomat skrtici klapku co z AGU co ma tempomat?Myslim,bez jednotky jen skrtici klapku a predelat piny nebo .....Nejde mi o tempomat jen jestli bude fungovat i bez jednotky.A ktere piny kdyztak prehodit
