Aktualizace 25.5.2016: chyba 16688
Ahoj poslední dobou mam tako problem pri rozjezdech na studeno, po prekroceni 2700-3000 otacek se auto zacne jakoby dusit a nema vykon jednou se dusilo tolik ze i chvilku problikavala kontrolka motoru, bohuzel nemam diag abych identifikoval chybu. Po ujeti par desitek metru vse v pohode. Nelde jsem cetl ze by to mohla byt lambda pripade jine napady?
Upraveno uživatelem Timil
Ahoj tak dnes další postup při hledání závady, diagnostika hlásí chybu 16688 na 4. válci
Svíčky nové
Zapalovací cívky v pohodě.
Komprese v pohodě.
Pro jistotu vyčištěn i EGR a škrtící klapka.
Takže mám domnění, na vadný vstřik, jelikož po zapumpování plynem se auto rozjede, ale při držení jedné polohy plynu to škube.
Takže, vyměníme "vadný" vstřik za dobrý (rozuměj např 4. a 2.)a uvidí se co napíše diagnostika. Pokud to bude vstřik máme vyhráno pokud ne hledání pokračuje. Nebo by to mohlo být gumičky? Uvidíme jak dál a rozřešení sem pak napíšu.
- vyčistěné vstřiky
- vyčištěné sání
- vyměněná podtlaková hadice
- vyčištěn EGR
- vyčištěná škrtící klapka
- svíčky nové
- komprese OK
- cívky OK
- zkontrolované kabely
- vyměněny všechny podtlak sponky
- vyčištěné benzínové hadice
- zkoumali se cívky
- zkoušeli všechny akční členy
- vypojovaly se lamdasondy
- nestavovaly se klapky
Chyba dále přetrvává :(
Takže se asi dobíráme konce, ale pozitivní to moc není...stávalo se mi, že po dojezdu a vypnutí motoru bublala nádoba chladící kapaliny...no po dnešních testech mi bylo řečeno, že na klimu to škube na topení skoro vůbec...při dalším ohledání jsou dva typy...
- fouklé těsnění pod hlavou (dříve byly problémy s únikem chladící kapaliny -> jakési plastové "T" za hlavou), takže jsem doléval vodu
- prasklá hlava v sacím kanále
teď se mi auto vrátí a za 14 dní jde zpět
