Lambda sonda - délka kabelu
Zdravím, koupil jsem novou lambda sondu, ale zjistil jsem, že má hodně krátký kabel. Je to problém nebo se dá nastavit delší kabel? Napadlo mě, že bych protáhl kabel s konektorem od té černé krabičky na podvozku blíže k motoru abych to mohl zapojit. Šlo by to nebo to má nějaký důvod té černé krabičky na podvozku?
Děkuji za rady.
Taky jsem nedavno resil stejny problem. Koupil jsem lambdu pred katalyzatorem ktera mela kabel jen 110cm. Na 1.6 75kW by mela mit 150cm. Uvazoval jsem ze nadstavim kabel primo na lambde, ale nakonec jsem se rozhodl to protahnout nejkratsi cestou ci-li primo mezi zaruvzdornym plechem (krytem) a vyfukem, viz foto. Pro jistotu jsem kabel omotal zaruvzdornou (azbeztovou) paskou.
Ja na 75kW AVU mam cernou krabicku, do ktere se zapojuji obe lambda sondy, pod autem na strane, kousek od vyfuku. Zapojil jsem to normalne to te cerne krabicky jak byla. Jedine co mam jinak je to ze jsem kabel vedl nejkratsi moznou cestou, viz foto. Nevim jestli 1.6 74kW nema tu cernou krabicku nekde jinde, vlivem toho ze tam je jen jedna lamda.
