Spojka problem
Caute Borci,
Sem tam se mi stane ze po delsi jizde na 5tku mi zmekne spojkovy pedal pak lze vyradit, ale nejde uz nic zaradit protoze se spojka nerozepne. Po nekolikaterem proslapnuti spojkoveho pedalu je pak vse ok treba i po dalsich 100km.
Uz jsem vymenil hlavni a ovladaci spojkovy valec ale deje se to cim dal casteji.
Napada nekoho neco na co se podivat?
Diky Pavel
Souhlas, další možnost a dost pravděpodobná je vypínací páka spojky, která se prostě občas protočí a bude se to stávat stále častěji až jednou nezařadíš vůbec...
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/020141709b-paka-spojky-es-20372.html
Je to pod zeleným krytem na převodovce u levého kola, je tam i ložisko a vypínací tyč která vede přes celou převodovku, vyměnil bych to vše najednou :)
Upraveno uživatelem Romix95
Diky za rady, ted jsem sundal ten zeleny kryt. Ta vipinaci paka je celkem volna na te hridelce, ma vuli a hybe se tak +-1mm. Ma to tam byt napevno?
Akorat nechapu jak se ta paka muze protocit. Kdyby se jednou protocila tak uz to bude spatne porad prece ne?
Jinak lozisko vypada asi ok. za chvili jdu vytahnout tu vypinaci tyc.
Tak nakonec nic nepomohlo a skojka uz vubec se nechovala jak by mela. Tak jsem se rozhodl ze vymenim celou spojku.
Pred chvili se mi podarilo vyndat prevodovku a zjistil jsem ze mi prosakuje olej z prevodovky do spojkoveho prostoru.
Mozna prosakuje olej i z motoru do spojky, takze obe gufera by se mely vymenit.
Mohl by mi nekdo prozradit jake jsou cisla dilu pro tyto dve gufera?
