Čidlo teploměru
Hannes
Ak myslis vonkajsiu teplotu, tak na tu je snimac za lavou mriezkou na narazniku.
Ak myslis teplotu motora, tak tam je snimac pri motore, bolo to tu uz aj s obrazkom.
Mal si to pripojene na VAG? Ten Ti v takomto pripade pomoze, bez neho len kontrola vedenia a konektorov na snimac, pripadne vymena snimaca.
  • o 5 měsíců později...
Dobrý večer, mám octavii l a asi před půl rokem my přestal climatronic ukazovat reálnou venkovní teplotu zkoušel jsem 2 X vyměnit čidlo pod nárazníkem ,baterii jsem také zkoušel odpojit dokonce jsem dnes proměřil kabely od čidla ke klimatrinicu ty jsou táké OK ,přesto nadále ukazuje nesmyslnou teplotu poradí někdo ??? Děkuji.
Ahojte, tak jsem hledal na fóru i knihách a všude jsem se dočetl, že čidlo teploty je v levé spodní části nárazníku (na firemní fábii tam je). U mé octy jsem ho tam ale nenašel. Pak jsem ho dohledal před řidičem pod stěračem, viz foto. Je to něajaké zvláštní, bylo tam těch umístění více?
PS: to listí budena jaře uklízet :-)
Upraveno uživatelem Pavlus
Nejsem sice velky expert, ale podle mě má být na tomto místě termospínač manuální klimatizace, který pouze vypíná kompresor klimatizace při teplotách cca. pod 5 stupňů. Podle fotky je to ale teplotní čidlo venkovní teploty. Dá se to proměřit ohmetrem, kontakty termospínače jsou pod 5st.celsia propojené při vyšší teplotě rozpojené. Čidlo venkovní teploty mění svůj odpor v závisloti na teplotě. Nevím ty hodnoty z hlavy ale tuším, že při 20st.celsia asi 1,3 kiloohmu.
Zdravím lidi,
mám podobný problém se zobrazováním teploty. Po odpojení budíků a baterky mi palubní počítač teplotu v menu ani nezobrazí. :rolleyes: tedy ať cvakám jak cvakám, v menu vnější teplotu vůbec nemám. Jen hodiny, okamžitá a prům. spotř., ujeté km, najetý čas a nic dál.... a jsem ji tam normálně měl... :smich:
Nějaké rady?
Děkuji
uhlirek
Škoda octavia combi 1.9 TDi 81 kW SLX 1999
predpokladam, ze mas v aute klimu, je to snimac vonkajsej teploty pre klimatizaciu 5° čierny
  • o 2 roky později...
Zdravím!
Můžete mi prosím poradit na kterou svorkovnici je přivedeno čidlo venkovní teploty. Případně kudy přesně kabely vedou, abych je našel? O1 1.9TDI 66kW r.v.2000
Palubní počítač mi neukazuje venkovní teplotu a vepředu za mřížkou je jen samotný tenký husí krk bez čidla i viditelné kabeláže. Tak bych to chtěl zkusit hledat z druhé strany.
Díky!
Tom
