macomh Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Takže mám takýto problém. Octavia 1,8T+LPG r.v 99 ťažko štartuje so studeným motorom a keď dlhšie postojí. Točí, točí a nič, až na druhý krát, po asi 2-3 sekundách. Vymenená baterka, čerpadlo, palivový filter aj sviečky za: Bosch FR6KI 332 S - plyn (dvojita platina). Vag vypísal, len mešanie zmesi, ale to asi každý motor s LPG vypisuje, aspoň si myslím. Začalo to asi pred dvoma týždňami, zničoho-nič. Poradte pls. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Saumon Odesláno Březen 19, 2011 Sdílet Odesláno Březen 19, 2011 Zdravím, mam oc1 1.8T a kdyz sednu po ránu do auta, tak nekdy startuju i 5 minut. Když už se teda nenechá dýl přemlouvat tak naskočí, při jízdě sebou strašně škube, nemá výkon a když víc přišlápnu plyn tak se jakoby uplně zadusí, někdo mi říkal, že to může být váha vzduchu, nebo netěsnost hadic, ale jakých, to nevím.. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Předem moc děkuju za každou radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Březen 19, 2011 Sdílet Odesláno Březen 19, 2011 Prvně si udělej VAG (diagnostiku) a následně se dozvíš více.. Každopádně může to být i váha, naprasklá podtlaková hadice a podobně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
