Přehled osazených xenonových výbojek
Guest fezoj125
Guest fezoj125
mozete mi poradit ake a kolko kelvinove xenonove vybojky sa davaju do octavie 2 rs.diky
Doplněno:
D1S (Octavia II, Superb II), 35W, 4300K.
D2S (Octavia I, Fabia I, VW GolF IV, Bora), 4300K, originál krabička.
D3S (Octavia IIFL, SUPERB II) pro vozy od r.2010, 35W, 4300K.
Upraveno uživatelem fezoj125
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
trošku to oživím. včera na mý OII r.v. 04 odešla pravá výbojka. xenony jsou dodělávaný, ale jsou to origo, žádný bastly. vzhledem k tomu, že autu je už 7let (z toho xena cca 5let) a má za sebou 250K km, tak bych chtěl vyměnit obě dvě, aby svítily stejně. a teď dotaz- že je tam D1S jsem se tu dočet, ale stačí koupit samotnou výbojku nebo potřebuju i to trafo viz link?
http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=D1S
další věc- je to nějak rozumně přístupný, jakože vyndám světlo, vymontuju starej xenon, namontuju novej a vracím světlo nebo je na to třeba nějakej speciální grif, kterej když neumím, tak se s tím budu trápit hodinu a stejně to nevyměnim?
  • o 4 měsíce později...
  • o 7 měsíců později...
Zdravím.
Po 6ti letech potřebuji poprvé měnit výbojky v originál světlometech, ještě jsem ty původní ani nevyndal, takže nevím, jaké jsou tam. Nevíte jaké se tam dávaly přímo ve fabrice (05/2006) ? Lze tam dávat jiné např. s větší svítivostí než je uváděných 4300 K ? Stačí výbojky v cenách 500-800,- ? Mění se jenom výbojka a nebo celý ten bazmek (asi trafo) ve kterém je nasazená ? Díky, jsem laik.
Doplňuji dotaz, po výměně odešla výbojka po půl roce, ale nakonec jsme zjistili, že neodešla výbojka, ale ten předřadník či jak se to jmenuje, ze kterýho je výbojka napojená.
Poraďte kde jej sehnat za levný peníz a né 5600,- viz heuréka. Děkuji, jedná se o Xenaelectron 35 XT5-D1/12V
Guest Buco0071
Dobry den kupil som neoriginal xenonove vybojky a po nastartovany zapnuti tlmenich svetiel je vsetko ok ale akonahle zapnem dialkove tak sa xenoni zacnu mihat a motor pritazi a zhasne.Pri vypnutom motore je vsetko ok.Neviete co by to moholo byt za chybu?
Ahoj,
chystám se na výměnu výbojek tak jsem se chtěl zeptat jestli má někdo reálné zkušenosti s jinými řadami od Phillips a Osram.
Je mi jasný že cool blue intense a blue vision ultra jsou do modra vzhledem k tomu že mají vyšší teplotu světla což si nemyslím že je úplně ideální hlavně za deště :)....
Spíš by mě zajímalo jestli má někdo osobní zkušenost Osram Xenarc NightBraker Unlimited a případně Philips X-treme vision které nabízejí mnohem vyšší svítivost ;)
