Honza4ever
Honza4ever's Achievements
  1. Zdravím všechny, nechci zbytečně zakládat nové téma,protože mám na chlup stejný problém jako kolega nahoře.....když pomalu couvám a lehce přišlápnu brzdu,tak se ozve tuknutí,lupnutí nebo tak nějak....ale jen při couvání a je jedno jak jsou natočená kola...ale jen jednou....myslím to tak,že pokud couvu a přibrzdím,ozve se zvuk...ale pokud couvu dál,tak už se zvuk neopakuje....až po čase,když jedu dopředu a pak zase chci couvat,tak to udělá zas....při přibrždění dopředu to nedělá....jen lehce pískají brzdy,ale nevím,jestli to má něco společné....jinak brzdy jsou komplet dělané nově loni...kotouče,desky....a ted nedávno i zadní čelsti v bubnech.Neměl by někdo nějakou radu,co by to mohlo být? Moc díky za pomoc Jen dodám:jde o O1 2001 66kw combi
  2. to ja mam ty ostatni ok...teda jen tu cast,na kterou jsem se dival,tedy od konektoru v A sloupku po rozdělení svazku ve dveřích...ale tam snad nebude problém,nic se tam neohýbá....tak doufám,že bude chvilku klid... :)
  3. Jj,tak jsme na tom podobně....kabel jsem odpojil,a vytahl az do dveří zpět...a zjistil sem to co je videt na obrázku....plusovej kabel byl uplne a kostra uz byla taky načatá...takže jsem to dal dohromady a zalepil páskou...bohužel jen klasickou elektro(nemám textilní...ale asi ji koupím pro všechny případy) Takže všechno je funkční a snad to nějakou dobu bude fungovat... :)
  4. a nemáš popis co který kabel znamená?nebo alespon popis pinů?tipnul bych to na + nebo - 12V co jde do motorku....ovládání funguje(rele cvaká ikdyz okno nefunguje) takze rele spíná,jen do motorku asi nejde stáva,tak se nehne....tot můj odhad....pokud bys věděl ty piny,nebo aspon která kabel je + a - pro motorek,budu moc rád... Díky
  5. Tak jsem to dnes zkousel....okno jde a nejde podle toho,jak pohnu kabelem v průchodce ve dveřích.Jsou tam dva svazky kabelů...jeden slabý a druhý silnější.Tipuju,že jde o ten silnější.....Jen bych potřeboval vědět,kde ho najdu v autě?sundal sem spodek palubky,kde jsou relé atd,ale tam nic není.....je to tedy ve spodní části A sloupku?jde to odpojit a vytáhnout směrem do dvěří?A která by to měl být kabel?Protože motorek cvaká když okno nejede...takže "ovládací část" by měla fungovat...tak to bude asi přímo napájení motorku?je to tak?Pokud ano,tak prosím,jestli někdo neví barvy vodičů,pokud je to jinak opravte mě.... Předem díky Honza
  6. Zdravím všechny, včera jsem si při jízdě chtěl stáhnout okno u řidičě(mám octavii rv 2001,4x el. okna),a nic.....ve dveřích jako cvakalo,ale okno se nehlo...všechny ostatní jsou funkční.....dneska jsem sundal tapec a koukám a ty vodící plasty ok,ale pokud chci hnout oknem,tak motorek jen cvaká a nic víc....a pak najednou se okno stáhlo.....a zjistil sem,že pokud otevřu dveře úplně,tak stahování normálně funguje(beru to tak,že dveře mají 3 polohy v kterých drží,zavřeno,otevřeno na půl a otevřeny celé.....).Pokud teda dveře jsou ve střední poloze nebo víc přivřené,tak nejde stahovat....a pokud jsou víc než na polovinu,tak stahovačka funguje....nemá někdo nějakou radu?Napadl mě svazek kabelů,někde uhnilí atd,ale kde?V průchodce dveří?Jakto,že ale motorek při zavření cvaká,ale nestahuje?Kolik stojí nový svazek a jaké má eventuelně číslo?Je těžké ho vyměnit svépomocí?Jak na to? Je to hodně otázek,ale snad se najde někdo,kdo poradí... Předem moc díky... Honza
  7. Chtěl bych táhnout kabeláž od parkovacích senzorů střechou......Tedy od displeye který bude v prostoru zpětného zrcátka na předním skle až do kufru k jednotce senzorů.....a je mi jasné,že v létě je pod strechou dost teplo,taky kdyz mám tmavou barvu auta.....tak se chci zeptat,jestli s tím nemá někdo zkušenosti,aby se mi "neroztekla" kabeláž......?díky moc
  8. Chtěl sem se zeptat,jestli někdo nemá zkušenost se zkrácením řadičky?Někde ji zkracovali kvůli výměně za řadičku z O2 a byl krátkej pytel.Včera jsem jel ve fábce a ta ji má o dost kratší a vypadá to myslím i líp.Nemá někdo zkušenost?Jak se s tím pak řadí?Bude menší páka,tak jestli pak není problém? Díky
  9. Honza4ever
    Budíky
    aha,a pokud přehodim jen ty budiky,jak jsi psal,tak je vyměnim,necham překodovat a bude potom fungovat všechno?cely maxidot?
  10. Honza4ever
    Budíky
    myslel sem to tak,že to číslo,co jsem psal,je moje komfortka,je to možný?
  11. Honza4ever
    Budíky
    je možný tohle označení-1J0 959 799 Q ?
  12. Zdravím všechny, zkoušel jsem hledat,ale našel sem různé odpovědi,proto se ptám....dnes jsem zjistil,že mám budíky 1U0 920 810 F . A chci se zeptat,co to znamená?Jakou mám komfortku?jak by bylo složité předělání na maxidot? Díky moc za rady a info
  13. a co zrcátka z O2?má někdo zkušenosti s výměnou?a napojením na blinkry a osvícení?
  14. ty první vypadají dobře a asi jsou i šité na míru auta.jen bych potřeboval někoho,kdo o nic něco ví,nebo je má,jestli to opravdu stojí za ty peníze.nerad bych vyhodil 1700 za něco,co můžu mít za polovinu.....
  15. Máte někdo zkušenosti,co tyhle: http://www.kmautodoplnky.cz/autodoplnky/20...cerno-cerne.htm http://www.vopi.cz/univerzalni-autopotahy-super-speed.html http://www.graficar.cz/10076/autopotahy-tu...ry-octavia.html nebo něco podobného? Díky
