tom.hanzl
tom.hanzl's Achievements
  1. Měl jsem podobný problém ,když byl motor studený tak to nešlo nastartovat dusil se a chvíli trvalo než si to sedlo potom už vše v pohodě .Na počítači byly závady na vstřikách a něco s teplotním čidlem na vodu ,nechtěl jsem věřit že by to mohlo být špatný čidlo ,ale je 4 pinový a sice na budíkách to ukazovalo ,ale ty další dva piny vedou do ŘJ. No bylo vadný ,už vše funguje jak má.
  2. Zdravím,nemá někdo mikrospínač kapoty na O1,nebo popřípadě celý zámek?Pro info ve fotce. Děkuji Tomáš.
  3. Čau,mám podobný problém,chtěl bych dopojit světýlka ve dveřích,ale nemám tam kabeláž.Dá se to propojit ze dveří,aniž bych tahal kabely z lampičky ze stropnice? Děkuji za odpověd.Tomáš
  4. Nevíte někdo kde se dá k tomuto rádiu sehnat kamera na couvání?
  5. tom.hanzl
    Trippling
    Trippling namontovaný,super věc za dobrý peníz,návod je dopodrobna popsaný,zvládne to opravdu každý.Díky moc.
  6. podívej se sem http://www.youtube.com/watch?v=dDkOAM456NE
  7. Čau,taky přidávám něco ze srazu.Jinak to bylo super,vyšlo i počasí,díky všem co sraz uspořádaly. :) http://www.youtube.com/watch?v=dDkOAM456NE
  8. Ahoj mám motor 1,8 T 110 kw AGU,můžu tam dát tyto svíčky Denso Iridium IK22? Díky Tomáš
  9. Ahoj,nemáte někdo schéma zapojení na el.šíbr na O1 face?Mám starší typ a tam se montovaly okna s motorkem Boss r.v.1999,sehnal jsem novější Vebasto r.v.2002 a tam je jiné zapojení a ovládání (kolečko),sice tam je také šest konektorů,ale to ovládání je jiné. Nemáte někdo s tim zkušenost,nebo alespoň el.schéma?Díky Tomáš
  10. Ahoj,chtěl bych taky jeden.Objednavam: 1ks, Nick: tom.hanzl, ID clena: OC_2009-2318). Díky Tomáš.
