6 904 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele p2p
Pls nemas FL ovladaci panel klimy??
BZB a RS ma jinne ... Jak jsem psal... mala tlouska stiracich krouzku, casem se zanesou a prestanou odvadet olej a spolu s spatnym chlazenim od spodnich trysek a je vymalovano... Rusaci meni i ty trysky...
Mam strach ze takhle vypadaji vsechny tsi CDAA z duvodu co jsem napsal pred tim...
Spaleny olej...a podle rusaku spatne trysky co strikaji olej na chlazeni pistu...
Dneska nebylo tolik casu, ale sundala se vana, plastovy labyrint (zpetny ventil byl OK), olejove cerpadlo a retez a pokus o sundani vany motoru horni dil... ale vzikl problem. Dle DP sundani jenom 14 sroubku a mel jit dolu... Chyba ... sroubku je 13 ale stejne nesla dolu... Trochu paceni , laborovani a potom jsme se rozhodli skusit sundat ten horni kryt na mem starem motoru... No co, zapomeli napsat v DP ze od strany prevodovky jsou dalsi 2 sroubky... tj sundat prevodovku... proste Pi...u ke zdi... zdrzeni , ale povede se to... Kdyz uz jsme rozebrali old motor, tak z prdele jsme vytahli jeden pist... Motor mel najeto 70tkm a vysledek vidite na fotce... proste brutus. Stiraci komplet zarostlej a oba tlakove jsou uplne nepohyblive... Co jsem koukal tak stiraci mel malou tloustku a casem se zanesl a prestal odvadet olej do vnitrni strany pistu... a zkaza byla dokonana... postupne se zanaseli oba tlakove krouzky a vysledek vidite na fotce. Snad ty pisty ze SUPa II budou o neco v lepsim stavu... Zitra se uvidi...
krouzky na cdaa se daji koupit...
Hledate zbytecne... bud spatny vyrobek a nebo spatny vyrobek co chutna nejakemu drevokocurovi... :)
S LL problem neni kdyz ho vylejes po 15 tkm... A neudelal bordel ten Xeramic???
jj ale to by znamenalo spatny olej... po kolika si menil a jaky olej si daval...
Lubine ale podle fotek to neni zadna silenost...aspon vacky...
No uvazuju o tom, ale to musi odsouhlasit majitel...To by znamenalo kompletni vyndani motoru a nevim jestli do toho pujde... mne by to lakalo staci sundat retez a povolit dva srouby...
Tak dalsi pokracovani opravy basteni oleje... Dneska sundane turbo, vyfuk, sani, rozvody hlava a viko vacek... a hafo serepeticek okolo... :D :D :D PS: vsimete si chybejiciho sitka na pomocnem drzaku vacek... byla na to svolavacka a jak v autorizovanem servise pred rokem delali rozvody, tak se na to vysrali... a dalsi zjisteni je ze autorizovany servis vymenil pri rozvodech jenom jednu kluznou listu... Nevim co si o tom mam myslet... Stoji cca 200 Kc... :(
Je tam otvor, vyloupnes ho a kouknes...
Majitel to auto ma 3 mesice... Vzal ho z duvou kompletni historie servisu v autorizovanem servisu... Old majitel ale o zadne vetsi spotrebe oleje samo nevedel... Jak jinak ze...
Basteni oleje nema nic spolecneho s hyd. napinakem... A aby si nemel strach :) tak na moji tsi BZB K-ovy napinak, mam vytahany retez na 4 zoubku po 60 tkm... tj ceka mne kompletni vymena rozvodu...
Jak Skoda dokaze sprasit krasne auto a vyborny motor...
Pro prehlednost davam seznam aut co se opravovali a jsou zdokumentovane na foru: V pripade nejakeho dotazu, klidne se ozvete rad Vam pomuzu... 1. SUPERB TSI MR 2009 2. O2 TSI FL 3. YETI TSI 4. O2 TSI FL 4x4 5. O2 TSI FL DSG 6. SEAT TSI 7. O2 TSI FL 8. O2 TSI 4x4 FL 9. YETI 4x4 10. O2 TSI FL COMBI 11 O2 TSI FL COMBI 11. Motor TSI 12. O2 TSI FL 13. Sup 2 TSI 14. Yeti TSI 15. Sup 2 TSI 16. O2 TSI DSG 17. O2 FL 4x4 18. O2 SCOUT 4x4 19. YETI 4x4x4 20. Yeti TSI 21. SUP 2 22.. 44 Uz neprispivam fotkama.... Kontakt na mne p2p@seznam.cz A mezi nima dalsi auta na rozvody, plataky (samostatne motory), male tlaky oleje atd... Dale prosim, berte ze je to muj konicek, zajimam se o problematiku TSI dlouhodobe, ale nezivi mne to... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aby se i oko laika potesilo :), budu sem reportovat opravu motoru, co basti olej tempem 1.5 L na 1000 km v 6-letem SUPu II. Asi jak vsichni, vite v motorech 1.8 TSI CDAA a CDAB tj. ve FL O 2 a SUP II atd... MR 09 az MR 11 pri najezdu cca 70.000 km vic, se skokove zvedne spotreba oleje az na zavratne 2,0 L na 1000 km. Po domluve s majitelem, pujde o vymenu krouzku, PCV, new rozvodu atd.... Popripade, az se to rozdela, se uvidi co a jak.... Zatim nejake foto... Po vyndani pistu chci zmerit vule vsech old krouzku a ovalitu valce. Podle mozneho opotrebeni, bud vymenime jenom kruhy nebo v pripade horsiho nalezu celou sadu pistu a ojnic. Tak snad to bude prvni varianta (levnejsi)... Foto z demontaze...
Balonek je uz 3x pripominany... snad to zvladne...
Lubine od 17 hod budu u Juru a potom pujdem spolu na sraz. Stavis se???
No majitel ji ma 3 mesice a s nikym se neporadil a koupil RS na plynu...Ke sve smule se tam pohnul karbon a zanesl komplet saci kos na olej... Tim padem zadny tak oleje a auto jelo na sucho... Odstavil to po nejake dobe a dotahl k Jurovi... Vycistili jsme saci kos a vse kolem a udelali pruplach a new olej... Vse se zdalo OK az na to ze po ohrati se ozival z rozvodu takovy tukavy zvuk... ale nic hrozneho...po domluve (nechtel zainvestovat preventivni kontrolu hlavy a rozvodu) jsme se domluvili at s tim tyden jezdi a pozoruje to a potom kdyz prijede, pujdem zkoumat co a jak... Ten den co mel prijet najednou rana a ticho... Panove, skubnul se retez na vacce (dvojclankovy a docela mohutny terez...) a tim padem se 4 saci ventili potkali... Potom hlava dole, new ventily, new voditka protoze meli velkou vuly a new gufera na ventilech ... cenovka s tlakem a brusem za 12500 Kc Pouceni nekupovat RS na plynu a kdyz tam zkontrolovat sai kos.. prace na cca 1 hod, ale predejde se tim hodne problemum... PS: Zajimavejsi bude ted SUERB 1,8 TSI CDAA MR 2010 ... papa olej a to dost... tam pujde new opravna sada... No proste generalka po 70 Tkm... no nekup to... a zase se pred koupi s nikym neporadil a sel do toho po hlave, s tim ze to ma komplet historii v autorizovanem servise atd... ale pruser jako svina , jinak Superb krasny a v dobre urovni vybavy... skoda ze ho neprodavali s motorem BZB tam problem s olejem neni..
to uz je finale... dodelat sani a rs zase pobezi...
